Na Scenic I en II heb ik nu een Scenic III (automaat) op LPG. De auto is van 2009 en heeft nog een “gewone” 2.0 motor.
Ik heb de auto met 42000 km op de teller in Duitsland gekocht. De LPG installatie (Prins) is bij circa 20000 km ingebouwd. De kilometerstand is nu 98000 km.
Het probleem was dat de motor af sloeg wanneer je het gaspedaal los liet. Maar alleen bij een koude motor, buitentemperatuur onder circa 8 °C en na circa 1 km en tot circa 3 km.
Voor dit probleem is de auto naar mijn gebruikelijke garage geweest. Maar ze konden geen oorzaak vinden. Er waren geen foutmeldingen. Het lag ook niet aan de LPG installatie.
Op Renault forums kwam ik dergelijke storingen tegen wat door een defect in de nokkenasverstelling werd veroorzaakt.
In de herfst van het volgend jaar kwamen dezelfde problemen weer terug. Ik heb de auto nu naar een Renault garage gebracht. Uit metingen van de pingelwaardes van de cilinders kwam naar voren dat er waarschijnlijk iets mis was met één cilinder. (Pingelwaardes 2600, 4100, 2600 en 370.) Vervolgens zijn er compressiemetingen gedaan. Die metingen lieten hetzelfde beeld zien. (Drukken 33, 37, 33 en 21 bar.) Voor verder onderzoek moest de cilinderkop er af. Daarvoor moet de distributieketting er eerst af. Dat kan alleen als de complete motor er uit is!!
De koppen van de zuigers zagen er nog uit. De kleppen van één cilinder waren iets ingebrand en sloten daardoor niet meer volledig.
De cilinderkop is gereviseerd. Alle kleppen zijn vervangen door kleppen met natrium vulling. Daarmee worden de kleppen beter gekoeld.
Nu is het probleem opgelost. De hele operatie kostte €4500.
Dit probleem had misschien voorkomen kunnen worden als bij de inbouw van de LPG installatie ook een kleppensmeersysteem zou zijn geïnstalleerd. De originele kleppen zijn niet goed genoeg voor ombouw op LPG.
Ik vraag me af waarom de motor afsloeg wanneer de motor een bepaalde temperatuur had en één van de vier cilinders iets lekte. Volgens een Renault medewerker schakelt de motor management de motor uit als er teveel onbalans tussen de cilinders is. Ik weet niet of dat het juiste antwoord is.
Lekke klep door rijden op LPG
Burtus
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 412 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2897 -
Laatste bericht door yermolai
06 jul 2024 13:10
Wordt de software automatisch door de dealer geupdate?
door PedroN » 11 apr 2025 09:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1526 -
Laatste bericht door PedroN
20 mar 2026 17:38
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3028 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 606 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
