Startprobleem Grand Scenic 2006
elindhout
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door elindhout »
Vanmorgen wilde mijn scenic niet starten. 3 dagen geleden nog gestart en gereden zonder probleem. Bij indrukken startknop hoor ik wel een tik (relais?) en een aantal andere bekende geluiden van opstartende systemen. Het lijkt het of de startmotor amper ronddraait. Motor slaat niet aan, en soms klinkt er na het starten een snelle waarschuwings piep (dezelfde als deur open of kaart laten zitten)
Accuspanning gemeten in rust geeft 11.5V en deze duikt onder de 10V bij poging tot starten. Vermoedelijk is de accu dus aan vervanging toe. Verder lijkt alles het te doen. Accu oogje is zwart.
Iemand een andere suggestie of vraag?
Re: Startprobleem Grand Scenic 2006
Verdenk ook zeker de accu. Wat gebeurd er met startkabels?
elindhout
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Niet geprobeerd. Accu vervangen en auto start weer zonder problemen. Alleen de accuklem kreeg ik niet meer vast. Maar even langs de garage om deze vast te laten zetten
sharkoon.83
Bericht door sharkoon.83 »
Ik had het zelfde probleem, ook eerste de accu laten vervangen, nadien terug het probleem, blijkt dus de starter te zijn die de accu leegt trekt.
Oplossing nieuwe starter.
