niet alle warmteuitlaten geven ook warmelucht
dostri
Op weg
Op weg
Bericht door dostri »
Ik heb een megane scenic uit 1997 en de warmelucht van de kachel komt niet uit alle roosters die er zijn.
Voor de rest werkt alles goed,misschien de kleppen die blijven hangen ?.
Hoe krijg ik deze weer werkend.
M.vr.gr.
dostri.
Re: niet alle warmteuitlaten geven ook warmelucht
Uit welke roosters komt er geen warme lucht?
dostri
Op weg
Op weg
Uit de roosters die de cabine inblazen en ovaal zijn zo ook de voetenroosters ?
Hopende voldoende te hebben ingelicht , bij voorbaat dank voor de snelle reactie.
Dan kun je eens kijken of de stelkabel van de kachelbediening nog wel goed zit op de klep en het kachelpaneel.
dostri
Op weg
Op weg
hoe is de stelkabel van kachelbediening te bereiken,of moet ik de hele kachel uitbouwen.
Kan zijn dat ik het niet goed begrijp,de ovale roosters zitten aan de buitenkant van het dashboard,komt er uit de middelste 2 dan wel warme lucht?
De bedieningskabel gaat van achter de bedieningsknop dacht ik naar de pasagiersvoetenruimte.
dostri
Op weg
Op weg
Uit de middelste twee in het dashboard komt geen lucht.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Ze staan wel open , wieltje verdraaien ?
dostri
Op weg
Op weg
Deze staan open
