Gr. Mark
Verlichting display klokje, temperatuur en radio renault
Mark25
Iemand enig idee hoe de verlichting van het display van klok en thermometer en radio renault is te vervangen in de R25 TXE? (Hoe kom je erbij
) Lampje is stukgegaan bij verwijderen van de radio (stom, ik had de accu moeten ontkoppelen. Maar ja, een paar stekkertjes lostrekken kan toch geen problemen geven dacht ik. Wel dus!). Best lastig nu zonder zichtbare klok als je gewend bent in een oogopslag de tijd te zien!
Gr. Mark
Gr. Mark
Er is een gemakkelijker manier, maar een beetje dunne handen, lange vingers en behendigheid is hierbij wel gewenst.
In een dergelijk geval heb je binnen 10 minuten met minimaal schroefwerk de beide lampjes vervangen.
Werkt als volgt :
- bij middenconsole, net boven de radio, klepje verwijderen (geen schroeven nodig)
- onder verwarmings-wieltjes, paneeltje eruit wippen en de torxjes nr.20 losdraaien
- hand door opening van klepje wurmen, en de lampjes op de tast lokaliseren
- deze losdraaien, en vervangen door werkende exemplaren
Een hoop gepiel, maar je hoeft niet het stuurwiel en instrumenten paneel te verwijderen.
Moeite van het proberen waard, ik was met 10 minuten klaar, maar wel een paar schrammen op mijn handen rijker....
Werkt als volgt :
Jan
Wat voor extra nut heeft dat precies tov het laten zitten van dat stripje?Mathijs schreef: - onder verwarmings-wieltjes, paneeltje eruit wippen en de torxjes nr.20 losdraaien
Die lampjes van de klok en temperatuur zijn trouwens wel andere dan in de rest van het dashboard zitten.
Trouwens: er zijn natuurlijk nog verschillende typen panelen als ik me niet vergis mbt temperatuur/klok achter 1 knopje (tx) en bv txi met temperatuur en klokje naast elkaar. Over welk model heb je het hier? Of maakt het weinig uit, behalve dat de lampjes wat anders zitten.
Deze methode heb ik toegepast bij de TXI van mijn vader, de lampjes waren hetzelfde als de andere dashboardlampjes, de fittingen van de radio lampjes zijn echter wel weer anders.
Voordeel van het losdraaien van die twee torxjes is dat je net (1cm bij wijze van spreken) genoeg ruimte krijgt voor het één en ander. (natuurlijk moet je een beetje voorzichtig aandoen met één en ander, en de boel niet forceren)
Het is allemaal maar echt net aan hoor, en je hebt wel wat tengere vingers nodig en wat geduld, de door Jan beschreven methode is gewoon de beste, maar goed, als het met deze methode lukt is dat mooi meegenomen natuurlijk.
Mark25
Ik heb een TXE, dus klokje en temperatuur naast elkaar. Ik heb ooit geprobeerd bij een vorige TXE het instrumentenpaneel los te krijgen, maar is me toen niet gelukt. Hoe zit dat precies en zijn daar nog bepaalde tips voor?
En alvast weer bedankt natuurlijk!
Gr. Mark
Gr. Mark
Weergaves: 2339 -
07 jul 2025 19:32
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 568 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 09:13
Reacties: 8
Weergaves: 1847 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
