Avantime ineens stroomloos?
Vanmorgen het volgende meegemaakt met de Avantime. Na het openen van de auto met de afstandsbediening op de sleutel heb ik de kinderen achter in het stoeltje gezet. Vervolgens ging ik achter het stuur zitten en heb ik nog wat uit het opbergvak onder het navigatiescherm uitgepakt. Toen ik daarna de sleutel in het contact omdraaide, gebeurde er niets, helemaal niets. Geen enkel lampje op het dashboard gaf een teken van leven en bij verdere controle merkte ik ook dat er geen interieurlampje (meer) brandde. Even geprobeerd of de spiegels in te klappen waren, maar ook dat lukte niet. De auto was compleet stroomloos…. Dan even kijken of met de afstandsbediening de auto op slot gaat.. ook niet, alleen een snel knipperend lampje op de sleutel.
Hmmm, wat nu? Bij het uitstappen merkte ik dat de portierraam ook omhoog was gegaan, de deur dichtgooien was er dus ook niet meer bij. Ondertussen drukte ik nog wat willekeurig op de knop van de sleutel (afstandsbediening) en toen ineens…klik, klik, klik ging de centrale vergrendeling open en dicht. OK dan, instappen, sleutel omdraaien, starten en lopen……. Heel vreemd, het klokje stond op 0:00 en de boordcomputer was zijn gegevens kwijt. Maar goed, verder ben ik zonder problemen op mijn werk gekomen (nadat ik de kindjes bij het kinderdagverblijf afgezet had natuurlijk)
Iemand enig idee hoe dit kan?
Dave
Dave
Valkenet
Hoi Dave,
Als ik jou was zou ik eerst eens de accu na laten kijken of die niet bijna aan z'n eind is.
Anders de massa kabels vanaf de accu richting chassis en motor eens goed bekijken. Anders loshalen en er een veerring onder leggen.
Ik weet ook niet wat voor accu klemmen jij erop hebt zitten, ik ben voor de ouderweste accuklemmen.
Mogelijk kunnen ze bij Renault de computer nog uitlezen, aansluiting onder luik bij medepassagier.
Gr Martin.
Gr Martin.
matramurena
Mocht het nog eens gebeuren zou ik proberen startkabels erop te zetten (op een andere auto) en kijken wat er gebeurt. Als hij het gelijk weer doet zal het de accu zijn, anders een andere storing...
Het is een beetje vreemd, de auto rijdt nu al weer twee dagen zonder ook maar een enkel spoor van een probleem of zo. En ook daarvoor heb ik nooit iets gemerkt. Ik zal binnenkort eens bij de dealer navragen.
Vanmorgen heb ik het weer meegemaakt, alleen kwam de auto nu niet meer tot leven
Zou het kunnen zijn dat ie zichzelf uitschakeld als de accuspanning onder een bepaald niveau komt? Nou ja, vanavond eerst maar eens meten of er überhaupt nog spanning op de accu zit en dan eventueel met de startkabels kijken of er weer leven in te krijgen is.
renault15.17 schreef:Vanmorgen heb ik het weer meegemaakt, alleen kwam de auto nu niet meer tot levenZou het kunnen zijn dat ie zichzelf uitschakeld als de accuspanning onder een bepaald niveau komt? Nou ja, vanavond eerst maar eens meten of er überhaupt nog spanning op de accu zit en dan eventueel met de startkabels kijken of er weer leven in te krijgen is.
pas je wel op met startkabels.
want bij de espace van mijn bazin is daardoor de boordcomputer overleden.
geintje koste 1500 euro.
matramurena
Da's ook toevallig... Vanmiddag wou ik met de Avantime op pad, instappen (met de sleutel in het slot opengemaakt want de ab van de sleutel doet het niet. (batterijen net vervangen maar weet niet of het nu werkt), raampjes maar eens open doen met dit weer........ Tot bijna beneden aan werkte dit, daarna niets meer.......
Starten doet hij nu niet meer.... Niet eens met startkabels.... Vorige keer werkte dat wel maar nu niet... Ik krijg ook geen OK in de display te zien maar een soort teken van een magnetron... Elektrische storing. (had ik zelf ook al wel door...) Vreemd...
Wat is hier aan te doen? Auto staat nu met open ramen langs de weg.... Weet iemand met welke zekeringen IN de auto nog moet starten? Dan haal ik alle overige zekeringen eruit, zodat een storing in een van de circuits in ieder geval geen invloed heeft op het starten....
Valkenet
Hoi Matramurena en Dave,
Ik denk toch dat jullie beide een acute sluiting in de accu hebben.
De auto cq electra werkt dan niet meer.
Nieuwe accu is volgens mij de remedie.
Let wel op dat het raam of een deur open staat als je accuklemmen los haalt.
Zitten je ramen dicht en je haalt de klemmen los heb je een probleem met het openen van je deur als de klemmen weer gemonteerd zijn.
Je zal de ramen en dak ook weer moeten resetten.
Gr Martin
Gr Martin
Bij mij was het niet de accu maar de accukabel op de - pool. Gisteravond even gekeken en in eerste instantie dacht ik dat hij gewoon los zat. Maar ik kon hem niet verder aandraaien. Vandaag bij de dealer neergezet, nieuwe klem eraan laten zetten en meteen alles corrosievrij laten maken en in laten sprayen. Voor € 48,- was ik klaar.
Wat jij hebt weet ik zo ook niet Matramurena, maar wellicht kun je de auto min of meer resetten door de accuklem even los te maken. Maar ik zit maar even te gissen hoor, anders weet ik het ook niet.
Valkenet
Op 16 juli had ik dit al gemeld, en ik vermoed dat Matramurena eens naar beide moet kijken.
Het beste kan je die "ouderwetse accopoolklemmen" met zuurvrije vaseline ingevet monteren.
Van te voren alles wel goed schoonmaken met een schuurpapiertje.
Gr Martin,
Gr Martin,
matramurena
De accupolen waren nog in orde. Probleem is dat de accu waarschijnlijk na 5,5 jaar gewoon op is. Schijnt op zich geen vreemde leeftijd te zijn voor een accu. Heb een nieuwe besteld en via via lekker goeiekopie
Hopelijk dan geen problemen meer.
Zal wel gelijk de polen insmeren als de nieuwe erin gaat. Is nooit verkeerd natuurlijk!
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Reacties: 8
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2077 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
