Ik heb sinds kort zo een ELM327 obd dongle op bluetooth.
Nu heb ik een app genaamd carista gevonden waarbij je bepaalde instellingen kan wijzigen aan je auto zoals claxon laten gaan bij openen/sluiten van de auto, km/h wijzigen in mp/h en zo van die dingen.
Nu werkt deze app niet samen met renault...
Kent iemand een gelijkaardige app? (Is een bluetooth dongle dus zou iets moeten zijn voor android of voor op de pc)
Deze had can clip had ik ook al zien passeren... nu heb ik niet echt zin om €100+ te spenderen omdat ik dit niet zo vaak wou gebruiken. Wou gewoon weten wat voor verborgen functies de Megane 3 nog heeft die aan gezet kunnen worden...
De ELM327 werkt op het EOBD principe: Iedere autofabrikant is verplicht een aantal parameters vrij te geven. Dit zijn allemaal motorische gegevens. Nu is iedere fabrikant vrij om vrij te geven wat ze willen, zolang ze die verplichte parameters maar vrij geven.
Renault geeft niet meer parameters vrij als dat ze verpicht zijn, zo simpel is het. Wil je meer dingen kunnen wijzigen, dan zul je toch echt aan de clip moeten.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Al een enige tijd hoor ik een voor mij irritant geluidje bij het sturen en het lijkt alleen maar links voor bij het wiel vandaan te komen. Heel af en toe ook met een drempel.
Het geluid kan ik het beste vergelijken met een soort licht getik wat...
Vraagprijs: € 150,-
Foto's:banden en velgen voor Renault Captur 1.
Banden en velgen zijn destijds nieuw gekocht bij Renault dealer, met TMPS systeem, en dus geschikt voor de Captur1.
Profieldiepte 6mm , verkoop wegens aanschaf Captur 2
Er is 1...
Vandaag kreeg ik een gele sleutel en gele melding electrische systemen controleren. Maar er verscheen ook een rode auto (contour) met daarin een rood uitroepteken. Klein onopvallend icoontje. Deze vind ik niet in de handleiding, wie weet wat dat...
De eerste start geeft ca 2000 rpm, 20 sec en dan gaat hij naar een normaal verhoogd toerental(1200) tot normaal stationair (ca 700).
Ik kan nergens vinden waar dat nullastventiel zit. Ik heb een map sensor met de 4 draden (7700101762), de...
