Ik heb sinds kort zo een ELM327 obd dongle op bluetooth.
Nu heb ik een app genaamd carista gevonden waarbij je bepaalde instellingen kan wijzigen aan je auto zoals claxon laten gaan bij openen/sluiten van de auto, km/h wijzigen in mp/h en zo van die dingen.
Nu werkt deze app niet samen met renault...
Kent iemand een gelijkaardige app? (Is een bluetooth dongle dus zou iets moeten zijn voor android of voor op de pc)
Deze had can clip had ik ook al zien passeren... nu heb ik niet echt zin om €100+ te spenderen omdat ik dit niet zo vaak wou gebruiken. Wou gewoon weten wat voor verborgen functies de Megane 3 nog heeft die aan gezet kunnen worden...
De ELM327 werkt op het EOBD principe: Iedere autofabrikant is verplicht een aantal parameters vrij te geven. Dit zijn allemaal motorische gegevens. Nu is iedere fabrikant vrij om vrij te geven wat ze willen, zolang ze die verplichte parameters maar vrij geven.
Renault geeft niet meer parameters vrij als dat ze verpicht zijn, zo simpel is het. Wil je meer dingen kunnen wijzigen, dan zul je toch echt aan de clip moeten.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Symbioz esprit alpine, fm instellen niet mogelijk, ook geen instellingen voor achteruitrijcamera wat betreft helderheid, contrast, en extra hulplijnen voor naar de koppeling van de aanhanger te rijden
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
Hallo allemaal. De chromenrand rond de navi is nogal beschadigd. Ik wil deze vervangen. Heeft Iemand deze nog liggen toevallig? Of een tip waar te vinden?
Is de rand los te vervangen of moet de hele voorzijde vervangen worden?
