Ik heb zojuist een 3-weg speaker set van pioneer met maximaal 160 watt verkregen. De TS-E1396 Deze zijn 13 cm. Enige is dat deze speaker net te dik is in diepte waardoor ik een stuk kunstof eruit moet vrezen. Zoals ik kon zien zal die niet tegen het raam aankomen als die naar beneden zakt.
Raden jullie dit aan om te doen voor een renault megane cabrio uit 2005 ? Of zeg je dat het zonde is ? Of is dat de normaalste gang van zaken ?
Te dikke Conus Speakerset..... uit vrezen of niet ?
ClassiX
Renier
Je hebt de verkeerde Pioneers speakers: voor de voorspeakers kan je het beste de TS-Q131C nemen.
Dat is een 2-weg component systeem (met losse 13 cm woofer voor in de deuren en los tweetertje voor in het dashboard).
Die TS-E1396 is bedoeld voor achterin (coaxiale speakers) en ook te diep voor inbouw voorin.
De TS-Q131C is plug en play voor Renault en past precies. Omdat de magneet aan de voorkant zit is de inbouwdiepte veel kleiner dan andere vergelijkbare speakers.
Zie hier bijv:
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=3112
Dat kunstof afdakje rondom de speaker moet je nooit weghalen!! Het zorgt ervoor dat er geen water in je speaker en in je auto komt. Doe je het toch dan heb je grote kans op lekkage...
Ik heb zelf de TS-Q131C voorin en achterin de TS-E1396. Klinkt super in vergelijking met de standaard speakers.
Succes ermee.
Zie hier bijv:
Succes ermee.
ClassiX
ik heb geprobeerd om de achterkant alleen los te halen. Echter staat dit niet in de beschijving van de auto.
De speaker zit helemaal weg gewerkt achter het kunstoffe gedeelte waar het hele paneel van verwijderd moet worden. suggesties hoe en waar te beginnen ?
Renier
Klopt. De voorspeakers zijn in een paar minuten door iedere leek te doen. Voor de achterspeakers moet je de halve bekleding verwijderen. Ik heb die dan ook dor de dealer laten inbouwen, die hebben er ervaring mee. Dit zetten ze inderdaad niet in het instructieboekje
Kijk anders eens op de 2 volgende Megane forums in de ICE afdeling, misschien dat daar iemand met een CC achterin speakers heeft gezet.
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/index.php
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php
Weergaves: 1249 -
10 dec 2023 23:15
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
09 jan 2024 16:21
Weergaves: 1265 -
15 jan 2024 22:18
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1331 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 854 -
27 jan 2024 15:47
