Te dikke Conus Speakerset..... uit vrezen of niet ?
Die vind je onder Scenic
ClassiX
Bericht door ClassiX »
Ik heb zojuist een 3-weg speaker set van pioneer met maximaal 160 watt verkregen. De TS-E1396 Deze zijn 13 cm. Enige is dat deze speaker net te dik is in diepte waardoor ik een stuk kunstof eruit moet vrezen. Zoals ik kon zien zal die niet tegen het raam aankomen als die naar beneden zakt.
Raden jullie dit aan om te doen voor een renault megane cabrio uit 2005 ? Of zeg je dat het zonde is ? Of is dat de normaalste gang van zaken ?
Renier
Bericht door Renier »
Je hebt de verkeerde Pioneers speakers: voor de voorspeakers kan je het beste de TS-Q131C nemen.
Dat is een 2-weg component systeem (met losse 13 cm woofer voor in de deuren en los tweetertje voor in het dashboard).
Die TS-E1396 is bedoeld voor achterin (coaxiale speakers) en ook te diep voor inbouw voorin.
De TS-Q131C is plug en play voor Renault en past precies. Omdat de magneet aan de voorkant zit is de inbouwdiepte veel kleiner dan andere vergelijkbare speakers.
Zie hier bijv:
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=3112
Dat kunstof afdakje rondom de speaker moet je nooit weghalen!! Het zorgt ervoor dat er geen water in je speaker en in je auto komt. Doe je het toch dan heb je grote kans op lekkage...
Ik heb zelf de TS-Q131C voorin en achterin de TS-E1396. Klinkt super in vergelijking met de standaard speakers.
Succes ermee.
ClassiX
ik heb geprobeerd om de achterkant alleen los te halen. Echter staat dit niet in de beschijving van de auto.
De speaker zit helemaal weg gewerkt achter het kunstoffe gedeelte waar het hele paneel van verwijderd moet worden. suggesties hoe en waar te beginnen ?
Renier
Klopt. De voorspeakers zijn in een paar minuten door iedere leek te doen. Voor de achterspeakers moet je de halve bekleding verwijderen. Ik heb die dan ook dor de dealer laten inbouwen, die hebben er ervaring mee. Dit zetten ze inderdaad niet in het instructieboekje :D
Kijk anders eens op de 2 volgende Megane forums in de ICE afdeling, misschien dat daar iemand met een CC achterin speakers heeft gezet.
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/index.php
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php
