Modus 2005 Lambdasonde, hoeveel?
- Laatste bezoek: 26 jan 2017 17:24
Goedemiddag,
Bij het uitlezen verscheen een storing in de lambdasonde met betrekking tot de verwarming hiervan. Garage raad aan de lambda te vervangen. Milieukwestie en het kan zorgen voor een onzuinige auto. Laat ik dat nou net aan de hand hebben. Hij zou volgens garage 1 op 15 a 1 op 16 wel moeten halen, momenteel rijdt ik 1 op 11. (1.4 16V)
Nu vroeg mijn vriend of het ging om de voorste of de achterste lambda, dat heeft de garage mij niet verteld. "De" lambdasonde vervangen. Weet iemand hier toevallig of er ook daadwerkelijk meer lambdas in mijn Modus zitten? En hoe weten we dan welke we moeten vervangen?
Met vriendelijke groet
Jolienn
Jolienn
Re: Modus 2005 Lambdasonde, hoeveel?
Eens te rade gaan bij de garage,de modus heeft er 2 naar mijn weten. Een in het uitlaatspruitstuk en een na de katalysator.
Meestal is degene in het spruitstuk de boosdoener. Leuk klusje.
Hartstikke bedankt mechanic!
Als ik had geweten dat er meerdere in konden zitten had ik natuurlijk wel even gevraagd welke het was. Jammer dat ik niet naar de volledige foutmeldingscode heb gevraagd, lesje voor de volgende keer
Ik ga nog eens even navraag doen!
Een stel linker handen zijn wel wenselijk hiervoor,de ruimte is ietwat beperkt mocht het de voorste zijn.
Succes,
Succes,
Ja, wat meer ruimte onder de motorkap van een Modus zou handig geweest zijn, haha. Ik heb twee handige kerels bij de hand, samen komen we er vast uit!
- 13 Reacties
- 613 Weergaves
- 224 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 945 Weergaves
- 307 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 372 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1344 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 277 Weergaves
Laatste bericht door baantje
