Hoedenplank twingo
inkie86
Hoedenplank twingo
Hallo
Ik heb in april een twingo uit 95 van mijn vriend gekregen
die ben ik nu rustig aan telkens beetje bij beetje aan het
veranderen en aangezien er geen hoedenplank bij zit heb ik
er 1 gevonden maar die is eigenlijk voor een twingo uit 1996.
Wie weet of die op de twingo uit 1995 van mij past
de hoedenplank kan ik niet passen want dat is te ver weg
laat het opsturen
Groetjes inkie
laat het opsturen
Groetjes inkie
Twingo's van 1995 zijn identiek aan exemplaren van 1996. Deze zal dus gewoon passen.
Succes.
Succes.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
inkie86
Bedankt voor de reactie
morgen krijg ik de hoedenplank als het goed
is binnen dus dan zien we wel;)
Renier
Volgens mij zou ook een hoedenplank uit een Twingo fase 2 (1998-2001) en misschien ook zelfs uit een Twingo fase 3 (2001-2007) erin passen. Denk niet dat ze de bevestiging hebben aangepast, maar kan me vergissen.
Fase 1 loopt trouwens van 1992-1998.
inkie86
nou ik heb de hoedenplank binnen
maar bedankt want de twingo uit 95 en de twingo uit 96
zijn dus echt niet identiek aangezien dehoedenplank
niet past
mvg
Ingeborg
p.s: Te koop hoedeplank voor twingo uit 1996
niet past
mvg
Ingeborg
Renier
Vreemd dat hij niet past want alle Twingo's fase 1 zijn identiek bij mijn weten. Weet je zeker dat die hoedenplank uit een Twingo uit '96 komt?
Wat past er dan niet? Foto's zouden ook helpen.
inkie86
ok ik zou zo even foto's maken want
in de breedte is de plank te lang en
volgens mij moet er een hele andere plank op
heb er nu 1 gevonden uit 1993 en da tlijkt er meer
op
op
Renier
Deze op MP zeker?: http://link.marktplaats.nl/181292159
inkie86
neej maar is die ook niet goed dan?
zit er nu aan te denken om naar de sloop te gaan
bedoel hij hoeft niet nieuw te zijn
hier wat foto's van de hoedenplank die ik had gekocht
dit is heel de plank
dit is de onderkant
dit is de andere kant van de onderkant
heb het opgemeten de plank is in de lengte _____ 114 cm
en in de diepte | 31.7 cm
kunnen jullie hier wat mee
en is die andere op marktplaats wel de goede dan of weet u dat niet??
mvg
ingeborg
dit is de onderkant
mvg
ingeborg
Renier
Die hoedenplank op je foto ziet er precies zo uit als die in mijn Twingo uit '99, alleen zijn die blauwe dingen bij mij zwart.
Je moet hem vastklikken aan de achterklep met de clips op de hoedenplank (links op je laatste foto) en dan met de touwtjes ophangen. Hiervoor zit in de auto een oogje aan de rechterkant.
Is hij te lang/breed? Passen de bevestigingsclips niet?
inkie86
pardon aan de klep zelf???
ik zal gelijk kijken en dan ook even foto's maken van de auto zelf
bedankt dat u mij helpt
mvg
Ingeborg
mvg
Ingeborg
Renier
Ja je hangt de hoedenplank ondersteboven aan de achterklep zelf vast en dan met het touwtje. Ziet er beetje raar uit maar zo werkt het.
inkie86
hoe kan ik u bedanken want hij past wel
dank u wel voor uw uitleg
gelukkig liep de buurman langs anders was het me nog niet
gelukt hoor
maar ik moet wel ff drukken want mijn boxen zitten in de weg
(zaten er al in toen ik de auto kocht) dus daar zit ik aan te denken
om die te verplaatsen
hier de foto
nogmaals bedankt
mvg
Ingeborg
gelukt hoor
hier de foto
nogmaals bedankt
mvg
Ingeborg
Renier
Graag gedaan hoor en zeg maar gewoon je (ben nog maar 33...
Ben zelf ook een entousiaste Twingo rijder (nu m'n 2e alweer).
Hij hoort dus in normale stand vast te zitten aan de kofferklep en dan met het touwtje aan de rechterkant. Als je dan de klep open doet dan neemt die de hoedenplank mee naar boven. Gooi je de klep dicht dan ligt de hoedenplank horizentaal, maar bij jou zitten inderdaad die speakers in de weg.
Die achter speakers zijn niet origineel voor de Twingo. Standaard zitten er uberhaupt geen speakers in.
Je kan speciale achterspeaker boxjes erin zetten speciaal voor de Twingo zoals op onderstaande foto, heb ik zelf ook. Helaas passen er alleen 10 cm speakertjes in. Er zijn er ook die speakers in de hoedenplank inbouwen, maar dan moet je al snel aan het knutselen gaan om zelf een MDF hoedenplank te maken en die te bekleden.
Of je probeert een ander plekje voor je huidige achterspeakers te vinden, moet geen probleem zijn met zo'n ruime auto...
inkie86
ja en dat wist ik niet van de speakers maar ik ga kijken of ik ze iets
naar voren kan zetten alleen als er dan gaatjes overblijven dan doe ik het niet ga ik
me aan ergeren
ben nu bijna tevreden met me auto
de voorbumper heb ik al geschuurd en gespoten zijstrips ook en het rooster
op de motorkap ook
nu ff op mooi weer wachten en dan de achterbumper dan is het helemaal mooi
tot nu toe heb nog een aardig verlanglijstje
groetjes
ingeborg
me aan ergeren
op de motorkap ook
groetjes
ingeborg
Gelukkig dat e.e.a. nu past, ik was al erg verbaasd toen je melde dat hij niet paste. Succes met je Twingo!
Weergaves: 1182 -
20 okt 2023 14:38
Weergaves: 994 -
02 dec 2024 22:08
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Steef1972
02 jul 2024 20:44
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 814 -
31 jul 2025 11:24
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1327 -
02 jul 2025 22:28
Twingo vermoedelijk transmissie probleem.
door tobiasdebruijn » 27 aug 2023 20:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door tobiasdebruijn
27 aug 2023 20:38
afdekplaatje voor de benzinepomp zoals dat zit in de Twingo 1
door Rob Hartland » 31 aug 2023 23:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 683 -
31 aug 2023 23:30
