Let op: registratieproblemen
Weet iemand hoe moet ik het stadslichtje vervangen moeten van mijn espace IV (2.0 16V) uit 2003?
Dit zijn dus de buitenste kleine ronde lampjes (zie foto)
Ik kom er van binnenuit echt niet bij hoor: het is zomaar niet bereikbaar! Alleen met kinderarmpjes,
en dan nog bereik je misschien pas de achterzijde (rond klepje) en ben je er dus nog niet.......Alles geprobeerd: sorry....
Weet iemand hoe dit eventueel wél moet?
Zoals bij veel nieuwe auto's is het tegenwoordig erg priegelen onder de motorkap om een simpel lampje te vervangen. Je kan hier lang mee bezig zijn en zelfs je handen mee open halen als je pech hebt. Kleine handen helpen hierbij wel.
Dat ronde kapje is zeer waarschijnlijk het afdekkapje van de achterkant vd lamp. Die moet je dan dus loshalen zodat je bij het lamphoudertje kan.
Maar dit moet natuurlijk ook allemaal in het instructieboekje staan
je komt er inderdaad erg moeilijk bij!
maar het is zeker te doen, kapje verwijderen, en als je er niet bij kan een punttang gebruiken.
mocht het dan nog niet lukken, kan je de grill een stuk loshalen en de koplamp verwijderen.
Hallo aan een ieder die dit leest. Vanwege een heel klein knipje in de nog zo goed als nieuwe aandrijfashoes aan li wielkant,de hoes zweet enig zwart uit, netzoiets als zweetplekken op een motorblok, dus geen hoesvet, moet ik een nieuwe linker as...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
Ik moet de dynamo van mijn espace 4 vervangen.
Ik heb alles los gegooid maar ik weet niet of hij eruit gaat zonder de stuurbekrachtiging pomp eruit te halen. Kan iemand mij tips geven. Volgens mij moet er ook een looprol af voor de...
