Verwijderen originele radio
nick
Bericht door nick »
Weet iemand toevallig hoe ik bij mijn laguna uit 2002 de originele radio kan verwijderen. En misschien verder doorloop voor het beste plaatsen voor mijn parrot handsfree setje.
Bij voorbaat dank,
Nick
Da_Plague
Op weg
Op weg
Bericht door Da_Plague »
Hallo Nick,
Als het goed is heeft jouw radio 4 kleine gaatjes (in elke hoek eentje)!?
Als dat zo is heb je 4 satéprikkers nodig, stop in elk gaatje 1 prikker totdat deze stuit. en dan kan je de radio naar voren trekken!
En wat betreft de parrot (ik heb er ook een, die met lcd schermpje)! die is heel makkelijk te installeren!
Hier een link
Geloof me het is heel makkelijk, ik heb alle kastjes en draadjes achter het bakje onder de radio gepropt, als de radio er eenmaal uit is kun je ook het bakje eronder verwijderen! dan alles aansluiten en eerst de kabels mooi wegwerken!
De microfoon heb ik links boven tussen de deur en de voor-ruit geplaats en via dat paneel naar mijn stuurcolom gevoerd, en zo achter het dashboard naar de radio.
Let er wel goed op dat je de de polariteit goed aansluit! anders word bij het uitzetten van je contact het geheugen gewist van de parrot (mocht je die met LCD Display hebben!)
-edit- ander parrot carkits
Succes!
Martijn
nick
Bericht door nick »
Ja het is gister gelukt, ben er aan gaan klussen en het lukte inderdaad zeer goed.
Het is perfect weggewerkt en inderdaad de parrot met lcd scherm heb ik.
desalniettemin bedankt!
Nick
