Renault kangoo gaspedaal storing
Hans78
Op weg
Op weg
Bericht door Hans78 »
Hallo Ik heb een kangoo van bj 2006 toen ik de auto kocht liep die goed na een tijd bij een garage geweest die merkten dat er kabels aan elkaar gesoldeerd waren onder het stuur dat hebben ze weg gehaald zodat het orgineel zou zijn toe begonnen de problemen auto rijdt wel je moet alleen precies het gaspedaal intrappen bij te veel houdt de auto in te weinig trekt die niet heel irritant vraag is of iemand mij kan helpen het te verbinden dat de auto weer normaal rijdt
op de foto's kun je zien wat ze er tussen gesoldeerd hebben weet alleen niet meer hoe en wat
Mvg hans
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Re: Renault kangoo gaspedaal storing
Terug naar garage die het ertussen weg gehaald heeft? Nadien is de 'storing' ontstaan.
Kan me deze kabels niet voor de geest halen,wel dat er bij een kangoo/clio een nieuwe stekker direct aan de computerstekker gesoldeerd wordt bij een storing als deze. Uitlezen,adhv foutcode verder gaan.
Hans78
Op weg
Op weg
Garage is kort daarna dicht gegaan dus das geen optie
Hans78
Op weg
Op weg
Ik heb de auto laten uitlezen storing geeft aan dat er te weinig spanning naar het gaspedaal komt
Informeer eens bij de dealer,is een losse stekker met kabels te krijgen voor dit type,vanaf gaspedaal naar de motorcomputer. Wellicht geven ze je nog de kabelnummers. Kun je dit zelf vervangen.
Hans78
Op weg
Op weg
Krijg je er dan ook een schema bij probleem is ik weet ja niet wat ze in de auto allemaal al veranderd hebben
Dat weet ik ook niet.
Als je geluk hebt geeft de dealer je een printje van het schema.
Gaspedaal storing bij clio/kangoo is niet zeldzaam iig.
Hans78
Op weg
Op weg
Ok top ik ga morgen gelijk langs kijken wat ze er van zeggen
Hans78
Op weg
Op weg
Heb vandaag schema gekregen bij de renault dealer van een reparatie set was bij hun nix bekend wel gaven ze aan dat hun de stekker er tussen uit halen en de kabels aan elkaar solderen dan moet het probleem weg zijn ga morgen effe proberen
Vreemd dat de dealer hier niets van weet,een nieuwe kabel is gewoon te bestellen namelijk.
Bekend bij clio/kangoo,bij 1 van de 2 is het niet bestellen terwijl het onderdeel gelijk is. Beetje magazijnman weet dat.
Netjes dat je een schema kreeg,dan zal het vast lukken.
Hans78
Op weg
Op weg
Hallo
Goed nieuws ik heb aan de hand van het schema alle kabels nagelopen bleek dat de stekker er al tussen weg was maaar wat blijkt 2 draden verwisseld draden los gemaakt juiste bij de juiste solderen starten en lopen loopt nu weer als een trein bedankt voor het meedenken
Mvg hans
Helemaal top,fijn dat je van de dealer het schema kreeg en het verder zonder kosten hebt kunnen oplossen.
