Sinds vorigeweek hebben wij geen 5 de vesnelling meer. Bij het inschakkelen hoort het als of de twee tandwielen overelkaar heen schrapen.
Wij hebben ook geen dashboard meer. Geen snelheid-, brandstof en temperatuur meter meer, een groot zwart gat. Wij denken dat dit met de boardcomputer te maken heeft. De centrale deur vergrendeling doet het ook niet.
Wij hebben deze auto vanaf oktober en anders niks dan problemen. Heeft er iemand tips omtrend deze storingen of adressen om dit te laten repareren.
Geen 5 de versnelling en boardcomputer
visser
Verwijderde gebruiker 25
wat betreft de 5e versnelling zoiu ik gaan denken aan een defecte versnellingsbak.
Wat betreft de boordcomputer kan je de stekker op de ecu eens controleren, bij een kennis van mij was het vaak een probleem dat de stekker niet helemaal lekker meer op de boordcomputer aansloot.
Remko de W
moer van de 5e versnelling zal wel zijn losgelopen.
dit gebeurd wel vaker.
hier kun je van buitenaf bij, kapje moet er dan af...
visser
Hartelijkdank voor de tips. Als dit de problemen zijn valt het mee.
Waar zit het kapje van de versnelling bak en hoe kom ik bij de boardcomputer?
Remko de W
het is op het uiteinde van de versnellingsbak,
meestal een zwarte kap.
achter je linker voorwiel waarschijnlijk.
visser
Het kapje heb ik er net van afgehaald maar ik kan geen losgelopen moer vinden?
visser
De oorzaak is het kleine tandwiel dat achter in deze zwarte kap zit. Deze draait over de as heen waar deze op zit.
Is het mogelijk deze vast te lassen?
Of heeft er iemand een goede versnellings bak in de aanbieding?
Weergaves: 609 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1096 -
04 aug 2025 11:01
Geen stroom USB na klap
door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door NixArkana
10 aug 2025 14:35
Weergaves: 531 -
05 dec 2025 10:50
Weergaves: 579 -
Laatste bericht door Kieper11
04 feb 2026 10:43
Weergaves: 428 -
Laatste bericht door BollendWiel
07 feb 2026 11:04
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 329 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
