Sinds vorigeweek hebben wij geen 5 de vesnelling meer. Bij het inschakkelen hoort het als of de twee tandwielen overelkaar heen schrapen.
Wij hebben ook geen dashboard meer. Geen snelheid-, brandstof en temperatuur meter meer, een groot zwart gat. Wij denken dat dit met de boardcomputer te maken heeft. De centrale deur vergrendeling doet het ook niet.
Wij hebben deze auto vanaf oktober en anders niks dan problemen. Heeft er iemand tips omtrend deze storingen of adressen om dit te laten repareren.
Geen 5 de versnelling en boardcomputer
visser
Topic author - Op weg
Verwijderde gebruiker 25
wat betreft de 5e versnelling zoiu ik gaan denken aan een defecte versnellingsbak.
Wat betreft de boordcomputer kan je de stekker op de ecu eens controleren, bij een kennis van mij was het vaak een probleem dat de stekker niet helemaal lekker meer op de boordcomputer aansloot.
Remko de W
- Renault kenner
moer van de 5e versnelling zal wel zijn losgelopen.
dit gebeurd wel vaker.
hier kun je van buitenaf bij, kapje moet er dan af...
visser
Hartelijkdank voor de tips. Als dit de problemen zijn valt het mee.
Waar zit het kapje van de versnelling bak en hoe kom ik bij de boardcomputer?
Remko de W
- Renault kenner
het is op het uiteinde van de versnellingsbak,
meestal een zwarte kap.
achter je linker voorwiel waarschijnlijk.
visser
Het kapje heb ik er net van afgehaald maar ik kan geen losgelopen moer vinden?
visser
De oorzaak is het kleine tandwiel dat achter in deze zwarte kap zit. Deze draait over de as heen waar deze op zit.
Is het mogelijk deze vast te lassen?
Of heeft er iemand een goede versnellings bak in de aanbieding?
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Caspar69
15 mei 2024 06:37
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1054 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 811 -
10 okt 2024 19:55
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4655 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Weergaves: 1171 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1612 -
13 nov 2023 20:46
