metaalachtig bonkend geluid bij verkeersdrempels
CHKruisselbrink
Bericht door CHKruisselbrink »
Goedenavond allemaal,
Ik ben nieuw hier, maar zit met een groot probleem! Als ik dit in de verkeerde forum gooi, sorry! Dan hoor ik graag waar het wel hoort.
Sinds ruim een jaar ben ik de trotse eigenaar van een Renauls Scenic uit 2003, nu inmiddels 170.000 gereden.
Sinds een maand of 2 hoor ik bij het overrijden van verkeerdrempels, bij een acceptabele snelheid een metaalachtig gebonk voorin onder de motorkap.
Het geluid verergerde de afgelopen week,wat mij heeft doen besluiten om de de auto eens weg te brengen naar de garage.
1e bezoek: mogelijk stabilisatorstang --> revisie: het is niét de stabilisatorstang of fuseekogel.
(garagehouder heeft ook een rondje gereden, hoorde het geluid NIET!)
2e bezoek: (nadat we samen een rondje hebben gereden en ook de garagehouder het geluid overduidelijk heeft gehoord). Het kon wel eens de ophangbeugel van de stabilisatorstang zijn of ophanging rechter voorwiel.
Alle rubbers gecontroleerd en opnieuw gevet..... het geluid blijft aanwezig.
Zelf de auto op de brug gehad met de buurman.... alles wijst op een mogelijk lekker schokbreker rechts voor.
3e bezoek: schokbrekers links én rechts vervangen en vervangen gebroken veer voor rechts.....
Wat blijkt!!?!!?!!? Is dat geluid nog steeds aanwezig!
Wie kan mij helpen denken over wat het zou kunnen zijn? Want dit geluid is echt gênant! :doh:
B.v.d.
Re: metaalachtig bonkend geluid bij verkeersdrempels
Bericht door RichTrip »
Het probleem kan ook nog liggen aan de bovenste veerpoot lagers. Een veel voorkomend probleem bij de Scenic II Phase I (vanaf 2003).
Als je bij stilstand het stuur van uiterst links, naar uiterst rechts draait en weer terug, hoor je dan ook rare geluiden of voel je duidelijk weerstand in het stuur? De veerpoot lagers zitten tussen de veer en de bovenste veerschotels.
Is er ook een controle uitgevoerd op de motor (ophang) rubbers en of de bevestiging van de uitlaat?
CHKruisselbrink
Bedankt voor je reactie.
Ik zal het 'stuurtrucje' even uitproberen vandaag, en contact opnemen weer met de garage voor de motorophangrubbers. Jullie horen van me...
CHKruisselbrink
Ik heb vandaag het stuurtrucje gedaan.... en hij stuurt al een stuk makkelijker dan een paar weken geleden. Rubbers motorophanging lijken goed. Weinig beweging in.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
CHKruisselbrink
Vandaag werd warmer weer voorspeld...En wat schetst mijn verbazing? het geluid is ieder geval een stúk minder geworden. Ik hoop dat morgen met nog steeds boven 0 graden.....de auto dit ook volhoudt.
