Iemand een idee of dit te vervangen is, of dit veel arbeid is en wat globaal de kosten hiervan zijn?
USB poort stuk
RenaultCaptur
- Laatste bezoek: 07 dec 2022 15:37
USB poort stuk
Mijn usb poort werkt niet meer. Het lijkt of deze stuk is omdat iemand geprobeerd heeft een stick er verkeerd om in te doen
nikk
Re: USB poort stuk
Hier Mr USB poort
Dingen kosten paar euries. Neem uitvoering minstens 2A en plaats er gelijk 1 of 2 extra in de auto. Zeker als je wel eens passagiers mee hebt.
https://www.aliexpress.com/item/Iztoss- ... 0.0.63Awh1
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Us ... 0.0.63Awh1
Zou echter allereerst spanning meten.
RenaultCaptur
Re: USB poort stuk
Nikk,
Dank voor de snelle reactie.
Maar het gaat echt om de standaard aanwezige USB poort die ik soms gebruik voor het afspelen van muziek via de R-Link radio.
Jouw oplossing genereert alleen stroom.
gr
gr
nikk
Re: USB poort stuk
Ja klopt. Dan hoop ik dat iemand anders je verder kan helpen
TCe120ECD
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Re: USB poort stuk
Aansluitingen van USB, voor als je zelf aan de slag gaat.
http://www.pinouts.ws/usb-pinout.html
Let wel dat het goed gebeurt, de dealer gebruikt de usb poort ook om software te laden in je captur.
Captur TCe120EDC Dynamique
FrankV
- Laatste bezoek: 31 okt 2019 14:50
Re: USB poort stuk
Natuurlijk is dit te vervangen! Vraag eerst eens een prijsopgave aan bij de dealer, zou ik zeggen. Is dat schrikbarend hoog, dan kan je overwegen het zelf te doen. Zolang je de draadjes goed overzet, lijkt me dat in principe niet zo'n probleem als je bereid bent om zelf uit te vissen hoe je het dashboard op die plaats kan demonteren en weer monteren. En natuurlijk het juiste onderdeel bij de dealer ophalen.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
ns_joep
- Laatste bezoek: 07 mei 2025 16:40
Re: USB poort stuk
Je zou ook eens kunnen lezen in de post SD kaart houder van 16 november 2016 in Elektronica Captur
Mogelijk kun je van dezelfde service als ik gebruik maken.
Joep
Joep
Renault SYMBIOZ iconic E-Tech full hybrid 145
25-04-2025 :
25-04-2025 :
- 11 Reacties
- 1591 Weergaves
- 17 Reacties
- 1040 Weergaves
- 416 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 829 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 10 Reacties
- 2303 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 375 Weergaves
