IOS 9 + Rlink 1
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
njaynl
Regelmatige bezoeker
IOS 9 + Rlink 1
Bericht door njaynl »
Luitjes,
meer mensen last van dat met ios 9 en de iphone 5s hij wel prima geluid afspeelt via usb maar niet meer wilt laden?
Werkte op 8 nog prima
RenaultCaptur
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: IOS 9 + Rlink 1
Bericht door RenaultCaptur »
Geen probleem mee.
njaynl
Re: IOS 9 + Rlink 1
Hmm ok thanks :) ..
Centauri
Re: IOS 9 + Rlink 1
Bericht door Centauri »
Hi, dat probleem heb ik ook. Het is elke keer wat na een ios update.
njaynl
Re: IOS 9 + Rlink 1
Het lijkt opgelost met de update van vandaag.. even testen straks nog
APDK66
Re: IOS 9 + Rlink 1
Bericht door APDK66 »
In mijn Trafic 2016 heb ik ook het probleem dat de nieuwere iPhones niet willen laden (5s en 6).
Ik ben er achter gekomen dat deze iPhones een spanning willen zien niet alleen op de +5V en massa pin maar ook op de 2 data lijnen D- en D+. Afhankelijk van de aangeboden spanning op deze 2 pennen kan de iPhone bepalen hoeveel stroom de usb poort kan leveren.
Op de wiki pagina hier onderaan vermeld staat meer hierover.
Zelf heb ik de volgende weerstand schakeling tussen de usb poort en de iPhone gezet en deze laad nu prima.
https://cdn.instructables.com/F5A/EXBS/ ... .SMALL.gif
https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB
Before the battery charging specification was defined, there was no standardized way for the portable device to inquire how much current was available. For example, Apple's iPod and iPhone chargers indicate the available current by voltages on the D− and D+ lines. When D+ = D− = 2.0 V, the device may pull up to 500 mA. When D+ = 2.0 V and D− = 2.8 V, the device may pull up to 1 A of current.[97] When D+ = 2.8 V and D− = 2.0 V, the device may pull up to 2 A of current.[98]
