Electrisch systeem
Henry
Electrisch systeem
Hoi, eerst even voorstellen. Ik ben Henry, heb sinds een week een Fuego GTL uit 83. Met name het electrische gedeelte baart me zorgen, omdat ik daar zelf geen verstand van heb. Ik had 2 dagen geleden wel richtingaanwijzers, maar verder deed alleen het dimlicht het en 1 achterlicht (links). Ik heb de printplaten van de achterlichten gereinigd, waren behoorlijk gecorrodeert. Links had ik daarna een (achter)lampje meer, maar toen ik de alarmlichten aandeed, zei de clignoteur 2 maal klik, en stopte er toen helemaal mee. Nu heb ik dus 2 maal dimlicht, recht alleen achterlicht, en verder niets meer. Na het weigeren van de clignoteur doet ook de radio niets meer. Ik heb bij de zekeringen gekeken, deze zijn allemaal intact. Achterzijde van de printplaat ziet er wel beroerd uit. Zie wel sporen van een eerdere kortsluiting. Kan het probleem in die printplaat zitten? En zou iemand mij kunnen helpen aan een electrisch schema van deze fuego? en als het kan ook een overzicht van waar welke zekering voor is. Dit staat niet op het klepje, en een instructieboekje zat er niet bij. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Alvast bedankt!!
even een aanvulling van henry.
heb ,t andere topic gesloten en zet hier even neer wat ie daar zei.
hij zij daar dat ie een fout heeft gemaakt.
hij heeft dus tweemaal dimlicht voor en linksachter een.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Hallo Henri,
Welkom als Fuego rijder!
Er zijn twee typen Fuego's GTL, phase I en phase II. 1983 is een overgangsjaar. De printplaat verschilt per phase.
Welk type heb je? Dan post ik een scan van het juiste type voor je.
groeten
Enrico
groeten
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Henry
Enrico, thnx voor je snelle reactie.
Hij is uit januari 83. Ik neem dus aan phase 1 (?)
Hopelijk kan je hier iets mee...
Fuego Turbo
- Renault kenner
Hoi Henry,
Een foto v.d. voorkant v.d fuego maakt veel duidelijk. Heb je die soms? Post 'm dan even.
Groet
Enrico
Groet
Enrico
ben
- Vaste waarde
elektrich systeem.
Hallo Henry is het al gelukt met de elektriciteit in de auto?
Als ik je kan komen helpen mail je maar.
Gr Ben 2.2 L. (Woonplaats?)
Henry
Hoi Ben,
Nee, helaas nog geen steek verder gekomen, heb de indruk dat er vannalles fout zit. Heb links achter nu 2 lampjes die branden als ik het licht aan doe. Wanneer ik vervolgens de kabel tussen het rechter en linker achterlicht aansluit, zakt de lichtopbrengst links helemaal in, rechts doet nog steeds niks het. Ondertussen is mijn radio er mee gestopt, samen met het moment dat de richtingaanwijzers ook stopten. Zekering, zou je denken, maar die zitten er nog in en lijken heel. Kortom, ik snap er niks meer van. Je aanbod om me een keer te komen kijken of helpen neem ik dan ook graag aan. Ik snap al weinig van het electische deel van de auto, maar dit gaat me echt boven de pet.
Voor jouw beeldvorming en die van Enrico, bij deze 2 fotootjes van de fuego.
Alvast weer bedankt!
Groeten van Henry (uit Eindhoven, overigens)
ben
- Vaste waarde
elektrich systeem.
Hallo Henry, lijkt het je wat voor zaterdag middag.
Kan ik kijken wat er loos is met de bedrading.
Eventueel zondag kan ook.
gr Ben.
gr Ben.
spekkie
- Ervaren lid
Henry
Ben,
Bedank voor je aanbod!
Ik ben er uiteraard erg blij mee. ik laat de keuze dus even aan jou wanneer jou het beste uitkomt.
Ik hoor het graag van je, je bent van harte welkom!
Zal ik op de een of andere manier even een telefoonnummer achterlaten? Maakt het contact net even wat makkelijker.
Henry
hoezo electrische problemen...
Hoi allemaal...
Naar aanleiding van de electrische problemen met mijn 83-er fuego GTL heb ik gisteren Ben 2.2L mogen ontvangen in Eindhoven.
Na een bak thee even zwaar aan de gang gegaan, halve Fuego uit elkaar gesloopt, half gefrituurde printplaten en stekkers vervangen en gerepareerd. Op enig moment leek het een spookwagen, bij het omslaan van een bladzijde uit het Hanes werkplaatshandboek leek de auto zelf tot leven te komen. Lichten gingen aan en uit, terwijl niemand iets deed. Verwarming blijkt te werken, maar zonder uberhaupt afgezekerd te zijn. Kortom, een absolute uitdaging. Maar, na enkele uren meten, solderen en vloeken heeft Ben de problemen opgelost, en ben ik nu in het bezit van een Fuego die electrisch erg in orde lijkt. Gezien het weer ben ik er nog niet aan toe gekomen e.e.a. verder af te bouwen, maar dat heeft ook geen haast. Het belangrijkste is gelukt, en dat was de opzet van dit samenzijn.
Na een ontzettend gezellige middag, veel gelachen, en vooral veel verbaasd gekeken, hebben we het geheel afgesloten met een goeie bak chinees. Wie werkt moet gevoerd worden, meer dat idee. Ik verheug me op de vervolgafspraak, verder kijken en prutsen. Bedankt Ben, was gezellig, en het resultaat liegt er niet om!
Vriendelijke goeten, henry
Henry
FuegoTom
- Op weg
Tip: In zoo een geval altijd ook de massa-kabels nakijken, geven altijd veel problemen.
Andere Tip: ook als de zekering in orde lijkt, kijk ook naar de fitting va die zekering. Als de z. slecht kontakt heeft over de fitting, zal hij niet werken (alhoewel t'ie in orde is)
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2708 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2080 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1235 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 942 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Weergaves: 2157 -
Laatste bericht door CorBerg
10 nov 2023 16:04
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Weergaves: 3281 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:55
