Ratelend geluid uit motor renault megane 2.0t rs
Snellah
Regelmatige bezoeker
Bericht door Snellah »
Hallo sinds paar weken heb ik last van groot olie verbruik .
Heb 2l op goeie 1000km bijgevuld.
Bij nazicht heb ik een gebroken slang op de motor gevonden. Was verbonden met soort verwarmings element deze heb ik laten vervangen bij de mannen waar mijn andere uitlaat geplaatst is. Deze belt mij nu op en vertelt een ratelend geluid te horen als de motor warm draait. Hij denkt aan de lagerschalen zou dit kunnen???
Indien ja hoe kan dat bij een auto met 6500km dus zo goed als nieuw? Kan dit ook het schurend geluid zijn dat ik hoor tussen 1500 en 2000 toeren???
Vervalt de garantie op de wagen indien de uitlaat gewisseld is ? Heb garantieverzekering bij afbetaling genomen.
Dankuwel
Snellah
Re: Ratelend geluid uit motor renault megane 2.0t rs
Kan ik hier op 1 of andere manier een video plaatsen??
Snellah
Hier is de link Van t filmpje en het geluid
Kan iemand me helpen danku
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Hoe oud is de auto 6500km ?
Geen garantie ?
Geluid zou van de carterventilatie kunnen komen , verklaart misschien ook dan het hoge olie verbruik.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Is het geluid er ook als de airco uitgeschakeld is? Een andere optie de motor zonder multiriem te laten draaien en weer luisteren
Snellah
De auto is eerst ingeschreven in augustus 2016.
Heb 30maanden garantie maar weet niet als ze nu moeilijk gaan doen om dit eventueel onder garantie te repareren omdat luchtfilter en uitlaat vervangen zijn door andere onderdelen.(niet originele stukken)
Heb ook al redelijk kostelijke diagnoses gehad van vriend en kennis. Zoals nokkenas en lagerschalen dus als het zoiets is zou de garantie van pas komen.
Hoopte hier wat meer info te krijgen...
Snellah
Het geluid is er enkele minuten na het starten. Bij warme motor constant bij koude motor minder maar ook aanwezig.
Bij stationair eventjes gas te geven valt het geluid. Voor enkele seconden weg maar komt dan terug. Net zoals bij het rijden verdwijnt het en als je een minuut stilstaat aan t rodelicht dan komt het geluid weer te boven.
Het geluid is er ook als de airco uitstaat.
Idd zonder riem draaien zou al wat kunnen uitsluiten .
Bedankt alvast
Lagerschalen geeft meestal een ander geluid dan dit.
De garantie,sjah dat zal een dealer moeten bepalen.
Een open filter en een uitlaat zal de motor niet schaden lijkt me zo.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Er zijn nog van die filmpjes (flywheel)
Snellah
Hallo het probleem is opgelost. Geluid zat tussen moter en versnellingsbak. Werd gecreeerd door dicht teveel druk door een geknepen carterontluchting .
Mils
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Mils »
@kaleido 1
:clap: :thumb:
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
