Aux aansluiting : welke soort stekker precies ??
Grand Pierre
Bericht door Grand Pierre »
Ik zie dat ik niet de enige ben die hiermee bezig is : ik wil gebruik maken van de aux-aansluiting op de standaard ingebouwde Pioneer radio / versterker (Espace typeIII)
De unit is gevonden....
... met de specificaties...
De hamvraag. Ik wil gewoon een draad aanleggen richting dashboard om afwisselend gsm/mp3-speler dan wel cassettewalkman op aan te sluiten, en verwacht dan ook gewoon een plug-in zoals dat van een koptelefoon , dan wel een stereo-aansluiting voor het type tulpenstekkertjes.
Wat schetst mijn verbazing ? Ik zie slechts één zo'n contactje bij het woord 'aux' :cry:
Als dit een stereo-aansluiting moet zijn , hoe ziet het stekkertje dat erin moet er precies uit??
Aansluitend rijzen natuurlijk meer vragen :
wat kan ik doen met de het volgend aansluitpunt ? Het telt dertien gaatjes , en erboven staat 'tape'.
En deze ? Er staat 'IR TX' bij...
En tenslotte : wat voor'n onderdeel kan er geklikt worden (na het zwarte kapje weggehaald te hebben) op de bruine connector ?
Alvast bedankt ,
groeten,
Peter.
Grand Pierre
sorry voor de dubbele plaatsing, deze mag dicht....
edit : de andere mag dicht....
mark en ivonne
13 gaatjes
Bericht door mark en ivonne »
de aansluiting met 13 gaatjes is gewoon een din connector kan je allerlei verloopstekkers voor halen bv van din naar 2 of 4 keer tulp
Rossy
Bericht door Rossy »
Vraagje, is er een CD-wisselaar in de kofferruimte gemonteerd?
Links in de kofferruimte, in 1 van de bergruimte's.
Grand Pierre
@ marc / ivonne : bedankt, ik kende die connector niet. Is dit dan ook te bedienen dmv de aux-functietoets op de afstandsbediening?
@ Antonio : ja.
mark en ivonne
ik denk op de tape fuctie toets
Rossy
De tape uitgang is bedoeld om een casettespeler aan te sluiten.
Deze casettespeler is dan geplaatst in het onderste deel van het centrale bergvak.
Als hier geen casettespeler is geplaatst kan hier eventueel een interface voor een i-pod of iets dergelijks op aangesloten worden.
Dan moet er uiteraard wel een dergelijke interface verkrijgbaar zijn.
Indien leverbaar is het externe apparaat te beluisteren en eventueel te bedienen wanneer de tape functie is ingeschakeld.
Een eventuele carkit is aan te sluiten op de 2 kleine ISO-stekkers boven op het apparaat, eventueel middels een mutebox indien de carkit niet is uitgevoerd met ISO-stekkers.
De derde, wat grotere stekker is bedoeld voor de communicatie tussen het display/stuurwielsatteliet en de radio unit.
Grand Pierre
De afstandsbediening heeft geen "tape"-functietoets, alleen "aux", ook de stuurbediening switcht alleen tussen radio, cd's en "off"...
Rossy
Dan zal de tape gezien worden als een externe bron dus Aux.
Zodra er een extra apparaat is aangesloten en herkend zal de stuurbediening doorschakelen naar dit apparaat.
Jack-O
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zonder speciale stekker een externe audiobron aansluiten
Bericht door Jack-O »
Heb vandaag een aansluiting gemaakt voor een externe audiobron. Werkt met iPod, diskman, telefoon/MP3. De radio is een Pioneer SCU-2156ZRN-02 in een '99 JE. Geen cassettespeler, dus kon ik gebruik maken van de vrije ingang, die met de 13 polige plug (de ingang met bijschrift AUX is alleen voor mobiel bellen via de audio). De bovenste 4 pennetjes zijn van links naar rechts: Geluid rechts - aarde - geluid links - aarde.
Ik heb het kabeltje van een oud koptelefoontje gebruikt met aan een kant een mini stereo jack voor in de iPod. Aan de andere kant aan elke ader (links/rechts) en aan de randaarde een pennetje gesoldeerd. De pennetjes in de juiste gaatjes in de 13-polige connector gestoken en... spelen maar :D ! De pennetjes moet je natuurlijk wel goed isoleren en het geheel borgen met tyraps o.i.d., het is natuurlijk geen echte stekker.
Als er maar signaal op de ingang staat herkent de stuurbediening ineens de tape-ingang, die op display en afstandsbediening AUX heet.
Grand Pierre
Geweldig bedankt voor je reactie Jack-O !
De betreffende 13-polige stekker is bij de plaatselijke electronicazaak geïdentificeerd als een Atariplug, zonder te achterhalen welke pinnen waarvoor dienen. Al mijn probeersels waren gebaseerd op symmetrie en ik kreeg dan ook steeds slechts aan één kant geluid.
Momenteel gebruik ik een Kensington transmitter, werkt goed , doch bij hoge snelheden met kwalitietsverlies.
Met jouw informatie kan ik het weer proberen !
erikkoudijs
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door erikkoudijs »
Grand Pierre schreef:Geweldig bedankt voor je reactie Jack-O !
jwbosman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
vervolg op oplossing van Jack-O
Bericht door jwbosman »
Beste Jack,
ik ben op zoek naar een verbinding tussen mijn iPod en de tape-aansluiting.
kun je nog even uitleggen hoe je het precies gedaan hebt? als ik het begrijp heb je de 2 kabelstjes van de minijack aan rechts en aan links gemonteerd. maar wat heb je met de aarde gedaan? heb je die beide aan het chassis gezet of zo?
graag je reactie. het klinkt als een mooie oplossing!!
Jan-Willem
jwbosman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Zonder speciale stekker een externe audiobron aansluiten
Jack-O schreef:Heb vandaag een aansluiting gemaakt voor een externe audiobron. Werkt met iPod, diskman, telefoon/MP3. De radio is een Pioneer SCU-2156ZRN-02 in een '99 JE. Geen cassettespeler, dus kon ik gebruik maken van de vrije ingang, die met de 13 polige plug (de ingang met bijschrift AUX is alleen voor mobiel bellen via de audio). De bovenste 4 pennetjes zijn van links naar rechts: Geluid rechts - aarde - geluid links - aarde.
Beste Jack,
Jan-Willem
koppensneller88
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door koppensneller88 »
ik heb vandaag ook een snoertje gemaakt, van een oud koptelefoonsnoertje naar 13 polige din plug
als ik de mp3 speler voluit zet (vervorming) en het volume van de autradio op 30 dan hoor ik heel zacht muziek van de mp3 speler. ik zet de radio op aux, een andere mogelijkheid is er niet ( ja tuner en cd :) )
misschien dat het uitgangsvermogen van de mp3 te laag is????
ik zoek verder.
radio = scu-2256zrn 2x 40 watt
koppensneller88
3-posting-rookie
3-posting-rookie
ooh ja, btw de 13 polige din steker (dit is de type naam) is geen atariplug, deze heb ik besteld en zijn heel anders, groter en andere pinbezetting
frankiepankie
Bericht door frankiepankie »
Iemand een idee waar je zo'n 13 polige stekker kunt krijgen?
Edit: Ik kwam via dit: http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... 920&page=3
op dit: http://bit.ly/8o9qF
DSpace
Bericht door DSpace »
Ik heb nog enkele van die stekkers, nieuw.
5 euro per stuk. Af te halen in Den Bosch, Utrecht of OOsterhout NB.
Opsturen kan ook, zal wel 2 postzegels zijn van 44ct.
RPS
kabel mp3
Bericht door RPS »
Hallo, gisteren een kabeltje in elkaar gesoldeerd en vandaag aangesloten, helaas werkt het niet zoals moet.
ik hoor door de radiozender heen wel het geluid van de mp3 speler maar ik kan niet kiezen voor tape met de afstandsbediening. ik ben in het bezit van een technische beschrijving van de radio dus ook nog geprobeerd om hem via de cd aansluiting te laten lopen, zelfde resultaat wel geluid via de speakers (zacht) maar ook de radiozender.
hoe krijg ik de mogelijkheid om te kiezen voor tape? zoals eerder hier op het forum aangegeven is, dat de radio bij het ontvangen van een signaal automatisch de tape aansluiting vrijgeeft klopt bij mij niet.
wil heel graag volgend weekend op weg naar de sneeuw mijn eigen muziek horen en niet alleen de zenders op de radio.
alvast bedankt
RPS
Bericht door RPS »
Is er dan niemand die het weet? :cry: :? :(
Grand Pierre
Hoi RPS,
Ik kan er niet veel meer aan toevoegen dan dat de beschrijving van Jack-O compleet en correct is, voor zover sprake is van dezelfde specificaties van de Pioneer installatie.
Ook bij mij is het zo dat ik de MP3 speler door de radio of de CD-speler hoor, als ik alleen de stuurbediening gebruik; best amusant, m'n favoriete praatzenders met op de achtergrond m'n eigen muziek.
Alleen de MP3 speler horen gaat bij mij alleen maar door de aux-knop van m'n afstandsbediening in te drukken, de stuurbediening herkent inderdaad het aangesloten apparaat NIET.
Mijn afstandsbediening ziet er overigens als volgt uit :
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
RPS
help
Bericht door RPS »
ik heb de zelfde afstandsbediening, alleen staat er tape bij de aux knop.
als ik er op druk kiest de radio geen tape.
kan iemand mij vertellen waar de andere contacten voor zijn en of ik ergens de radio mee kan foppen zodat hij denk dat er een apparaat aan de aux/tape aansluiting hangt?
ik heb de verschillende aansluitingen op een plaatje toegevoegd.
weet iemand misschien waar aansluiting 3 voor is hierop zit namelijk ook een ingang voor links en rechts.
sorry krijg het plaatje zo gauw niet toegevoegd. :cry:
AMDparts
Bericht door AMDparts »
ik haak er even op in..........
mijn eigen espace uit 1999 , met aux op de AB en een display in de AB. kabeltje gemaakt, aansluiten, aux selecteren en klaar. een goed werkende mp3 aansluiting is een feit.
de espace van een kennis, 2002 , geen aux maar tape op de AB , geen display op de AB , dezelfde pioneer radio onder de bijrijderstoel, hetzelfde kabeltje ( getest in mijn espace ) er in en ho maar , geen tape te selecteren dus geen mp3
vraagje;
hoe kan ik de tape activeren ?
ik heb iets gelezen van "expert modus" maar hoe kom ik daar in ?
heeft er iemand suggesties ?
abel
Grand Pierre
Hallo AMD,
wat zuur voor je kennis - ik zou het helaas niet weten. Sorry.
Wat mij nou zo benieuwt : reageert je 'aux' wel of niet op je stuurbediening ?
M.v.g.,
Peter.
AMDparts
bij mij doet de aux gewoon mee met de stuurbediening. alleen de mute van mijn carkit doet het er niet op.........
mijn kennis kan niet eens zijn tape niet selecteren, dat moet het eerst doen.
abel
fgrooten
Bericht door fgrooten »
Dient de aux niet geactiveerd te worden door de dealer?
Heb hiervoor altijd Peugeot gereden, daarvan was bekend dattie een aux aansluiting had maar dat deze in de boordcomputer standaard gedeactiveerd was. Kan me zo voorstellen dat het bij jouw Renault ook zo is, terwijl als je een ab met aux-knopje hebt dit al geactiveerd is. Lijkt me stug dat er 2 verschillende systemen zijn en dat het gewoon een kwestie van instellen is.
Verwijderde gebruiker 25
Het staat me bij dat de aux geactiveerd word zodra er iets op aangesloten is, bij mijn peugot van de zaak is het in ieder geval wel zo...
fgrooten
Ja, dat klopt, indien er iets aangesloten wordt, wordt de aux geactiveerd. Maar daarvoor moet dat wel AAN gezet worden in de boordcomputer. Anders kun je er van alles op aansluiten, maar dan wordt het dus niet automatisch herkend.
AMDparts
juist, we zijn to the point. :idea:
ik heb een heel behulpzame renault chef monteur gesproken ( de meesten weten wel dat de radio onder de stoel ligt maar daar houdt het op :cry: ) en hij wist me te vertellen dat het één of andere toets of combinatie was die je in moest houden. waarschijnlijk van de radiobesturing aan het stuur. :P
ik heb meerdere combinaties en enkele toetsen van de stuurbediening en AB ingehouden maar niets gevonden wat bruikbaar was. als je de dagtellernuller in houdt en het contact op accesoirestand zet kom je in een tijdelijke keuze tussen km en mijl maar verder kwam ik niet. :Sleep:
er zou een "reset" modus moeten zijn waardoor je door het menu kan lopen waarin de aux of tape ook aan te zetten is. :roll:
graag verneem ik wie van jullie na het te ondernemen zelfonderzoekje nog een rijdende espace heeft en verder is gekomen met deze quest ! :idea:
was getekend;
"een licht gefrustreerd want ik kom bijna altijd achter de oplossing" :wink:
abel
ps de stekkers welke ik heb gebruikt zijn gewoon van een oude cd wisselaar. de 13 polige stekker kon ik zo snel niet bij farnell of RS components vinden. ik wist dat ik hem eerder had gezien en idd kon ik zo een dergelijke kabel uit de stelling vissen. misschien dat deze het al doet ? ( ebay item 180453920597 )
frankiepankie
Ik lees op internet dat je in de "EXPERT" modus de AUX kan instellen (keuze uit Disabled, Enabled, Auto)
Misschien dat je met het woord "expert modus" wat verder kunt komen? Ik heb al ff zitten Google'n daarop, maar kan tot nu toe niks vinden.
En anders ff langs een Renault dealer gaan, misschien dat die in die modus kan komen en de AUX kan activeren :)
Hou ons op de hoogte :)
AMDparts
ja , helaas prefereer ik een manual om er zelf in te komen.
die computer van de dealer heb ik niet en als het zonder kan zou ik graag weten hoe......... :wink:
abel
frankiepankie
Wat is het typenummer van jouw radio AMDParts?
En wat is het typenummer van de radio in de Espace van die kennis van je?
Dan kunnen we wat gerichter zoeken op internet :P
AMDparts
da's een goei vraag ! :oops:
geen id.
beide radio's zijn van pioneer en beide lijken ze als twee druppels water op elkaar.
de radio's zoals ik ze tegen kom; aux aan de voorkant - 13 polig, nog een tulp aan de achterzijde dus volgens mij zijn ze gewoon hetzelfde...........
frankiepankie
Je hebt de SCU-2156 ( http://i27.photobucket.com/albums/c197/ ... 00266A.jpg ) dat is degene die de topicstarter ook heeft.
Die werkt volgens mij in 1x (kabeltje erin pluggen, AUX selecteren en het werkt).
Je hebt ook nog de SCU-2056, en die schijnt wat moeilijker te zijn lees ik op internet
Ik denk dus dat in je eigen Espace een 2156 zit, en in de Espace van die kennis van je een 2056
En over die 2056 gesproken, ik heb wel dit PDFje gevonden: http://kudos.byethost15.com/espace/Radio/radio_nl.pdf
Daar lees ik niks over het activeren van de AUX in de Expert mode. Alleen maar over een Mute signaal wat je moet solderen.
AMDparts
ja , ik heb dit ook gezien en gelezen.
dit lijkt mij een hobbyist die niet te weten is gekomen hoe hij de tape aan kon zetten.
op zijn manier gooi je de mp3 op de radio en mute je de radio zodat je mp3 kan luisteren.
volgens mij is dit niet de manier, zeker niet zoals ik het wil doen.
de radio heeft een tape ingang en een tape knop op de AB.
of ik lijk op een donkergroene dwergkabouter in een tuinbroek op een skippybal,
of de tapefunctie moet gewoon te benaderen of te activeren zijn.........
abel
