Zelf monteren trekhaak Espace III
Rorsach
Ik wil zeer binnenkort een trekhaak onder m'n Espace III uit 2001 monteren. Is dit een beetje goed te doen en waar moet ik goed op letten? Raden jullie nog speciale onderdelen/kabelbomen aan?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Owsl
- Lid - eerste logo binnen
Re: Zelf monteren trekhaak Espace III
Even een oude koe..
Ben hier al weer een tijdje afwezig geweest, daardoor Mn gebruikersnaam compleet vergeten, dus even een nieuwe aangemaakt
Maar ik zit met het aansluiten van de kabelboom van mijn 3.5v6 grand espace.
Ik heb een trekhaak met kabelboom gekocht op de sloop. Zeer netjes geleverd met beschrijving om aan te monteren. Het gaat om een westfalia vaste haak.
Er zat enkel geen beschrijving bij voor de kabelboom. ( 13 polig )
Nu zie ik dat alles met stekkers bevestigd zit. Ik kan er uit opmaken dat er wat naar het rechter en linker achterlicht moet. ( per lamp 2 zwarte stekkers en een blauw en grijs kabeltje ) verder een stekker welke volgens mij voor de 12v aansluiting is achterin. En wat witte massa ? Kabels met oogjes. Ook een lange losse rode draad welke denk ik naar voren moet voor constante spanning . ( het is de helft van de zwarte huls van de zekeringhouder nog van aanwezig )
Maar nu de vraag....
Is er hier ergens een schema ?
Waar ik duidelijk op kan zien welke stekker waar in moet... ik ga er vanuit dat je ergens wat bij in moet pluggen ??
En de grijze en de blauwe ?
Dank jullie !
Gr Leon
Dank jullie !
Gr Leon
Onlinemechanic
De stekkers op het achterlicht plug je in een van de 2 trekhaakstekkers,de andere op het achterlicht. Trekhaak zit er dus tussen.
Massa met oogjes kun je thv linkerachterlicht achter de bekleding aan bestaande massa punt schroeven.
Aansluiting 9 is permanente 12v,10 is de geschakelde +. 9 is origineel een rode draad,10 origineel een gele. Dit kun je of direct op de accu aansluiten,of ergens aftakken,bijv zekeringkast.
Is net of je dit ook daadwerkelijk gaat gebruiken.
Grijs,of blauw is origineel een mistlamp draadje voor schakelaar in stekkerdoos.
Je kunt adhv plaatje google evt de pinbezetting herleiden en zo achterhalen welke kleur waarvoor dient.
Owsl
Aha! Dank je wel! Super snel antwoord op Mn vragen.
Ik heb een frase 2 uit 2007 overigens. Zal het zelfde zijn.
Ik zal morgen eens kijken waar je het makkelijkst langs komt met de kabels. Zitten doorvoeren genoeg zag ik.de kapen zal je er wel ergens af moeten schroeven ..
Owsl
Ik zie dat het gaat om een jager systeem
Onlinemechanic
Aan de trekhaakkabelbundel zit normaal een doorvoerrubber welke je in de plaats van een bestaand rubber doet. Meestal thv de trekhaakkogel.
Kabels in interieur naar voren kunnen prima onder dorpelbekleding in interieur.
Owsl
Ja Ok. Ik ga er morgen mee bezig.
Ik heb nog niet gekeken, maar vanuit de binnenkant zal je bij de achterlichten kunnen komen ? Moet goed komen.
Onlinemechanic
Achterlichten,en uiteraard de bumper zal je moeten demonteren om de trekhaak en kabels te monteren.
Owsl
De trekhaak heb ik er 2 weken terug al onder gezet. Bumper kon gewoon blijven zitten. Maar voor de kabelboom moet hij er achter weg ??
Onlinemechanic
Nee dat hoeft inderdaad ook niet,was het even kwijt dat de bumper niet los hoeft.
Dan weet ik zo ff niet waar het doervoerrubber zit om de kabels naar binnen te krijgen.
Owsl
Ok. Toch bedankt. Ik ga morgenmiddag even sleutelen.
Owsl
Of ik heb de verkeerde kabelboom ( ander espace ) , of ik ben gek...
Stekkers zijn er niet in te drukken.. ( in achterlichten ) ja.. kan wel, maar dan kan het origineel er niet bij op. ( of onder )
Verder past de 12 v kabel ook niet
De grijs en blauwe kabel zit ook niet in de auto.
Dus denk dat ik alles maar ga aftakken.
Onlinemechanic
Een stekker van de kabelset gaat op de originele stekker van de auto,de ander van de kabelset op het achterlicht.
Als het een niet originele set is,kan het zo zijn dat er een kunstof verloop plaatje bij hoort die je in de stekker steekt zodat de ander erop kan.
De 12v kabel van de trekhaak is volgens mij ook niet voorbereid standaard in de auto,die zal je zelf naar voren moeten trekken.
Weet natuurlijk niet waar de grijze en blauwe draden voor zijn,wellicht kun je dit herleiden aan de pin locatie in de stekkerdoos.
Owsl
Ik heb bijna alles aangesloten.
Enkel de knipperlichten ... deze wilde ik meten aan de hand van een multimeter in stekker te steken toen ze het plots begaven... ( sluiting gemaakt ?? ) zekeringen voor bij het stuur zijn nog goed ...
Wat kan er stuk gegaan zijn ? Waar moet ik zoeken ?
Owsl
Ff verder gezocht. Zekering van alarmlichten er uit
Nu ff netjes aansluiten, en klaar.
Wel jammer dat de sloop waarschijnlijk het verkeerde bouwjaar oid bij de haak gezet heeft. Stekkers waren echt niet pas.
Onlinemechanic
Zolang het uiteindelijk werkt
Owsl
Weergaves: 512 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Reacties: 7
Weergaves: 1035 -
05 okt 2025 22:52
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 349 -
Laatste bericht door louis323
26 feb 2026 02:00
Weergaves: 332 -
18 feb 2026 22:06
Weergaves: 336 -
Laatste bericht door AdKonings
02 apr 2026 11:30
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door daf55
21 apr 2026 18:28
