Goedemorgen,
Sinds afgelopen zaterdag heb ik een vreemde storing in mijn Megane 2 grandtour 2007. Bij het activeren van de ruitensproeier achter komt er eerst niets uit en vervolgens begint de auto de voorruiten te sproeien. De ruitenwisser achter gaat trouwens wel aan. Wat kan de oorzaak zijn? En hoe kan ik dit verhelpen?
Ruitensproeier achterzijde werkt niet
Derijstkoker
Topic author - Op weg
Re: Ruitensproeier achterzijde werkt niet
Lijkt op een sproeierpomp probleem.
Derijstkoker
Waar zit deze en hoe kan ik het probleem vaststellen?mechanic schreef:Lijkt op een sproeierpomp probleem.
Pompje zit onderin het rw vloeistof reservoir,achter de rechts voor wielkuip.
Als de achter sproeier bediend wordt en er komt vloeistof op de voorruit,is meestal het 'klepje' in de sproeierpomp wat niet goed meer functioneerd.
De controle is in principe al gedaan,achter sproeien en er komt voor vloeistof uit. Voor de zekerheid,om uit te sluiten dan er bijv verstopping of geknikte slangen zijn,zou je de 2 slangen op het pompje om kunnen wisselen.
Komt er dan wel water op de achterruit weet je genoeg.
In een onwaarschijnlijk geval zou bijv nog de aansturing verkeerd kunnen zijn,bijv de hendel aan stuur oid. Pompje is goedkoop en relatief eenvoudig te wisselen.
"POK "geluid aan de achterzijde bij het nemen van drempels
door Zoef Zoef » 10 jul 2024 19:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
17 aug 2024 18:00
Ruitensproeier werkt niet (Renault Twingo 2 )
door George56 » 13 apr 2026 17:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door George56
21 apr 2026 17:44
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 739 -
07 dec 2023 20:33
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door scOOb
27 sep 2024 13:27
Weergaves: 675 -
27 okt 2023 16:12
Weergaves: 770 -
30 nov 2023 19:00
