Goedemorgen allen
Laatst een megane grandtour station uit 2005 gekocht.
Niks mis met de auto en loot perfect.
Enige wat nu blijkt is dat als ik de ruitensproeier functie voor voorruit wil gebruiken er niks gebeurd en als ik die voor achter gebruik dan gaat raar genoeg voor de sproeier aan. Inmiddels de pomp vervangen en het euvel blijft hetzelfde. Heb zelf het idee dat het aan de stuurschakelaar zou kunnen liggen maar voor ik deze vervang hoor ik graag als jullie misschien nog tips hebben?
Ruitensproeier megane station 2005
Dirk84
Re: Ruitensproeier megane station 2005
Dan zal er toch even met wat meet gerij aan de gang gegaan moeten worden.
Wordt de pomp aangestuurd wel bij de voorruit sproeien?
de mon
- Forumveteraan
Verschillende modellen pompjes en stekkers worden er gebruikt. Iemand zal het originele niet bezien hebben om een ander pompje te plaatsen en zelf kabelschoenen gezet hebben of draden gewisseld hebben van de stekker.
Bvb bij links draaien pompje sproeien op de vooruit. Bij ompoling en rechts draaien pompje heb je ruitensproeing op de achterruit.
Als jij dus aansluiting pompje wisselt zit het mss goed. Maar soms heb je een defect pompje dat maar in 1 richting nog pompt!.
Trafic 2017 125 dci, 220 V power station plaatsen
door Wijkkie » 24 feb 2024 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door Wijkkie
24 feb 2024 21:16
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door scOOb
27 sep 2024 13:27
Ruitensproeier werkt niet (Renault Twingo 2 )
door George56 » 13 apr 2026 17:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door George56
21 apr 2026 17:44
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1315 -
10 dec 2023 18:16
