Ruitensproeier achterzijde werkt niet
- Laatste bezoek: 21 feb 2017 11:05
Goedemorgen,
Sinds afgelopen zaterdag heb ik een vreemde storing in mijn Megane 2 grandtour 2007. Bij het activeren van de ruitensproeier achter komt er eerst niets uit en vervolgens begint de auto de voorruiten te sproeien. De ruitenwisser achter gaat trouwens wel aan. Wat kan de oorzaak zijn? En hoe kan ik dit verhelpen?
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Ruitensproeier achterzijde werkt niet
Lijkt op een sproeierpomp probleem.
Waar zit deze en hoe kan ik het probleem vaststellen?mechanic schreef:Lijkt op een sproeierpomp probleem.
Pompje zit onderin het rw vloeistof reservoir,achter de rechts voor wielkuip.
Als de achter sproeier bediend wordt en er komt vloeistof op de voorruit,is meestal het 'klepje' in de sproeierpomp wat niet goed meer functioneerd.
De controle is in principe al gedaan,achter sproeien en er komt voor vloeistof uit. Voor de zekerheid,om uit te sluiten dan er bijv verstopping of geknikte slangen zijn,zou je de 2 slangen op het pompje om kunnen wisselen.
Komt er dan wel water op de achterruit weet je genoeg.
In een onwaarschijnlijk geval zou bijv nog de aansturing verkeerd kunnen zijn,bijv de hendel aan stuur oid. Pompje is goedkoop en relatief eenvoudig te wisselen.
- 320 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 448 Weergaves
- 691 Weergaves
- 570 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 16 Reacties
- 2176 Weergaves
- 10 Reacties
- 2035 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 9 Reacties
- 1201 Weergaves
