interieur filter
wyndyl
interieur filter
Als ik mijn aanjager of airco aandoe krijg een muffe lucht in de auto.
Komt het misschien van de interieur filter? En waar zit die filter?
En ik heb geen zin om van die luchtverfrisser in de auto te hangen. En daar los je het probleem ook niet mee op...
grtn
grtn
Renier
Die lucht komt door schimmelvorming op de verdamper van de airco.
Je kan hem laten reinigen zodat het weer fris ruikt.
Om schimmelvorming daarna zoveel mogelijk te voorkomen wordt geadviseerd om de laatste paar km van een rit de airco uit te zetten, zodat de boel kan drogen.
Voor het evt verder helpen is het ook handig als je even het model, type, bouwjaar, etc vd auto aangeeft.
wyndyl
Re: interieur filter
Bedankt voor je reactie!
Het gaat om een espace rtx 2.0 bj 1998
grtn
grtn
Renier
Ik weet niet precies waar in de espace het interieurfilter zit, in de Megane zit het in ieder geval onder het dashboardkastje achter de midden console.
Kan geen kwaad die ook te vervangen als het al niet bij de volgende beurt gebeurd, want ze zitten vaak vol met bladeren en troep.
Ik heb het laatst ook weer gedaan en de airco werkt toch net weer wat beter.
wyndyl
martmarbus
- Vaste waarde
Wanneer je een pollen filter/interieur filter koopt, dan zit in de doos, waar het filter inzit, de beschrijving en er wordt aangegeven waar het filter in de auto zit.
Mart
Mart
Renier
Dat zat er dan bij mij niet in hoor. Ik heb gewoon een keer met de monteur mee gekeken, weet nu hoe het moet.
Bij de Megane II is het best een klus, niet een kwestie van 1,2,3 eventjes vervangen.
martmarbus
- Vaste waarde
Ik kocht het filter bij Brezan, en daar zat echt de beschrijving bij.
Maar misschien is dit iets , waar je iets aan hebt
Mart
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=507188
Mart
Renier
Dan komt het daardoor, ik kocht hem bij de dealermartmarbus schreef:Ik kocht het filter bij Brezan, en daar zat echt de beschrijving bij.
martmarbus
- Vaste waarde
Lang zoeken, maar dat heb je wel wat.
En het is nog in Nederlands ook
Eerst goed lezen en dan pas vervangen.
Want aan het einde wordt aangegeven dat de stekker van de ruitenwisser eerst los moet, voordat een filter wordt vervangen
Mart
http://www.boschautoparts.co.uk/pdf/espace.pdf
Mart
wyndyl
interieurfilter
Hey allemaal,
Bedankt voor de snelle info!!
Hier kan ik wat mee!
grtn
Ray
grtn
Ray
martmarbus
- Vaste waarde
Zoals in de link al beschreven is.
Links en rechts 1 filter, heb er zelf altijd een hekel aan deze te vervangen bij dit model espace! Doe mij maar de espace IV.
Het reinigen van de a/c verdamper is zoiezo aan te raden, en wordt elke 2jaar voorgeschreven.
Dit verhelpt je stank niet. Voor de frisse geur kan je een lekker ruikend goedje, verkrijgbaar bij dealer/onderdelenboer in je ventilatie roosters spuiten.
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
door Petergroen » 11 feb 2024 12:00 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 2751 -
27 feb 2024 16:16
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door emtee
02 apr 2024 19:04
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 720 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 611 -
19 feb 2026 19:08
