Banden Renault Scenic 16dci 2013
PeterASD
Mijn Scenic 16dci uit 2013 heeft bandenmaat 205/55/17 V.
Is het verplicht onder deze auto het extra load type te monteren? Prijsverschil tussen de normale en de XL is toch z'n € 15,00 per stuk.
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Banden Renault Scenic 16dci 2013
Als je load index maar klopt.
Naar welk merk kijk je?
PeterASD
Thomas84
- Forumveteraan
Fijne band, heb ik ook onder de Grand Espace. Via internet ben je voor XL banden rond de 119 euro kwijt ex montage. Ik weet niet of de lagere loadindex ook onder je auto mag. Staat er niks in je boekje mbt loadindex.
PeterASD
Nee, ik heb niets kunnen vinden.
Weet iemand meer?
Wat is de loadindex voor mijn Renault Scenic 1,6 DCI Bose. Is een XL montage noodzakelijk?
Weet iemand meer?
Kijk eens in het instructieboekje,of adhv kenteken op bijv autoweek oid. Gewicht vooras/achteras.
Dan kun je adhv loadindex tabel,oa deze: http://www.interband.nl/Loadindex.html
de index bepalen.
Apk eis is het echter niet,wel slim om minimaal de index te pakken die je nodig hebt. Een xl band heeft een wat steverige wang.
de index bepalen.
PeterASD
Thomas84
- Forumveteraan
Als het goed is heb je op rechter deurstijl een sticker zitten met gewichten erop.
Daar staat het max toelaatbaar gewicht, het treingewicht en de maximale aslasten.
Bij mijn Espace staat er
2610
4200
1-1420
2-1410
Is inderdaad ook op autoweek aan de hand van 't kenteken te vinden.
2610
4200
1-1420
2-1410
Op de kentekencard zal het wellicht ook staan,site rdw ovi staat het ook mbt aslast.
Thomas84
- Forumveteraan
Voorbeeld van de sticker.
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1263 -
19 feb 2025 16:36
Weergaves: 1530 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1633 -
06 dec 2025 05:32
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1165 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 1382 -
15 dec 2023 01:36
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
