Banden Renault Scenic 16dci 2013
PeterASD
Bericht door PeterASD »
Mijn Scenic 16dci uit 2013 heeft bandenmaat 205/55/17 V.
Is het verplicht onder deze auto het extra load type te monteren? Prijsverschil tussen de normale en de XL is toch z'n € 15,00 per stuk.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Banden Renault Scenic 16dci 2013
Bericht door Thomas84 »
Als je load index maar klopt.
Naar welk merk kijk je?
PeterASD
Michelin Primacy 3
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Fijne band, heb ik ook onder de Grand Espace. Via internet ben je voor XL banden rond de 119 euro kwijt ex montage. Ik weet niet of de lagere loadindex ook onder je auto mag. Staat er niks in je boekje mbt loadindex.
PeterASD
Nee, ik heb niets kunnen vinden.
Weet iemand meer?
Wat is de loadindex voor mijn Renault Scenic 1,6 DCI Bose. Is een XL montage noodzakelijk?
Kijk eens in het instructieboekje,of adhv kenteken op bijv autoweek oid. Gewicht vooras/achteras.
Dan kun je adhv loadindex tabel,oa deze: http://www.interband.nl/Loadindex.html
de index bepalen.
Apk eis is het echter niet,wel slim om minimaal de index te pakken die je nodig hebt. Een xl band heeft een wat steverige wang.
PeterASD
Veel dank!
Nuttige info
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Als het goed is heb je op rechter deurstijl een sticker zitten met gewichten erop.
Daar staat het max toelaatbaar gewicht, het treingewicht en de maximale aslasten.
Bij mijn Espace staat er
2610
4200
1-1420
2-1410
Is inderdaad ook op autoweek aan de hand van 't kenteken te vinden.
Op de kentekencard zal het wellicht ook staan,site rdw ovi staat het ook mbt aslast.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Voorbeeld van de sticker.
