Motor slaat niet aan
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Ik heb een espace 4 tdi 130 pk.
Deze morgen ga ik naar de winkel,wanneer ik terug wil vertrekken reageert de motor niet meer.
Alles licht op na het plaatsen van de kaartlezer,alles werkt,maar geen reactie van de motor.
Geen starter,geen klik,niets.
Ik heb geprobeerd met andere kaartlezer met dezelfde probleem......iemand een idee?
kaleido 1
Re: Motor slaat niet aan
Bericht door kaleido 1 »
Haal de min klem eens even los van de accu , misschien heb je geluk , anders uit lezen.
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Ik de massa er af gehaald,zonder succes.
Met een schroevendraaier kan ik de starter wel doen draaien....
kaleido 1
Electronica stuurt geen signaal , uitlezen het advies.
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Kaartlezer?
kaleido 1
Ja kan , daarom zeg ik uit lezen , om onnodig vervangen van onderdelen te voorkomen.
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Op dit moment kan ik de wagen niet uitlezen,ik heb het materiaal er niet voor.
Als de wagen in versnelling staat,dan kan ik wss niet starten,waar zit die sensor die dit doorgeeft of de wagen in versnelling staat?
Wat is het contact boven op mijn versnellingsbak (groene plastieken omhulsel)?
kaleido 1
Je moet toch de rem of koppeling intrappen om te kunnen starten , als je de koppeling ingetrapt hebt , maakt het niet uit of hij in de versnelling staat.
Controleer de rem en koppelingsschakelaar eens op werking.
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Waar zitten deze schakelaars?
Ik heb een ODB er op aangesloten,echter ,geen enkele foutmelding...
kaleido 1
Niet alles geeft foutmeldingen wat stuk is , bij de pedalen dacht ik .
Qbek
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Qbek »
Probleem opgelost!
Er was een zekering stuk van de startmotor,deze zit achter het dashboard.
Ter hoogte van de manuele handrem,deze moet gedemonteerd worden,daarachter zitten nog zekeringen.
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Hoe ben je erachter gekomen dat het die zekering was? Gewoon alle zekeringen nagelopen of toch via de OBD?
Getypt met veegtelefoon
