Beste leden,
Ik merk de laatste tijd dat mijn airco minder goed/niet werkt.. maw ik voel de lucht niet koud meer worden.
Wel heb ik een aantal weken geleden het aircopanneel lasgehad omdat de snelheidsknop van de ventilator niet meer werkte. Contactjes gereinigd, waarna de knop het weer deed. Nu als ik op de A/C knop druk gaat het lampje wel branden maar hoor de motor niet "belast" worden door de compressor die aangeschakeld word... wel is 2 jaar geleden jaar de aircoradiator(condenser?) vervangen omdat deze gescheurd was na een aanrijding en het systeem gevuld met gas.
Weet er iemand in welke piste ik moet zoeken? Is dit een kwestie van gas vullen,(wat me snel lijkt na amper 2 jaar), ergens een lek in het systeem, elecktrische storing of doodgewoon compressor kapot?
Hoe kan ik enkele zaken zelf nakijken?
Mijn dank is groot!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Aircoprobleem Megane ph3
Kevin1612
Re: Aircoprobleem Megane ph3
Meten is weten om te beginnen,kijk of de pomp wordt aangestuurd als je de knop bediend. Dit doordat het paneel is losgeweest.
Verder controleren of er nog vulling in het systeem aanwezig is. 2jaar is snel,maar een andere lekkage kan aanwezig zijn.
Kevin1612
Hoe kan ik dit het het beste uitmeten? ( domme vraag waarsvhijnlijk...)
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Renault Megane 3 1.5DCI
Dit onderwerp heeft nog 16 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 622 -
Laatste bericht door droopy2905
23 apr 2025 12:21
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 751 -
07 mei 2025 20:47
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Weergaves: 685 -
04 jun 2025 20:44
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 575 -
19 jun 2025 21:24
