scenic 1.5 dci start problemen
apros
Hoi,
Sinds ik een beurt heb laten geven aan mijn scenic heeft de auto last van starten na een hoop leeswerk hier, heb ik de nokkenas sensor, krukas sensor en gloeibougies vervangen en het probleem blijft! Na uitlezen geeft die aan Brandstofdoseerklep! is dit een duur grapje? Heb nog naar leidingen gekeken en daar zie ik wel een hoop luchtbelletjes bij in en uitgang van brandstof pomp!
kaleido 1
Re: scenic 1.5 dci start problemen
Is het brandstoffilter bij de beurt ook vervangen ?
DHL
Ja dacht daar ook aan, ooit eens voor gehad dat die valse lucht trok 's nachts.
BMW 730 D 258 pk 2014
apros
Brandstoffilter is nog niet vervangen! Staat nu bij garage en volgens hem is de brandstofpomp kapot hij zei als ik er op tik bouwt die pas druk op!
apros
Vandaag weer eens wezen kijken hoever ze waren, nu zijn mijn injectoren ook nog stuk 3 van de 4 dit kwam volgends hun omdat er ijzerslijpsel in het brandstoffilter was gevonden! Ze zijn aan het zoeken naar 2de hands (ik zoek al mee) maar lijkt wel roofgoed! Wie weet waar ik ze misschien kan kopen 2de hands?
Is de oorzaak van het slijpsel ook gevonden?
Dat zit dan door het hele systeem,tank/leidingen,etc..Meestal door de hogedrukpomp. Eerst oorzaak oplossen.
apros
brandstofpomp was versleten volgens hun!
Dan is het een beste klus als er gruis door het hele systeem zit!
Dieselpomp vervangen,tank spoelen,pomp in tank vervangen,leidingen best vervangen,4injectoren etc. Meestal de moeite niet meer financiëel.
Half werk betekend zelfde ellende binnenkort weer.
apros
Alles staat klaar alleen verstuivers nog nu is het probleem nergens de verstuivers met zelfde nummer! Nu is mijn vraag is het mogelijk om met een ander nummer te nemen en die opnieuw laat inleren?
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1879 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 585 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
