gas blijft hangen
dzinnia
gas blijft hangen
Bericht door dzinnia »
Hallo allemaal,
Ik bezit een Renault Master T30 een voormalige brandweerwagen (Fra) uit 1984, benzine uitvoering.
Op enig moment bleef het gas hangen. De ANWB heeft dit voor mij gefixed door de kabels goed in te vetten.
In november, een maand nadat de ANWB het probleem verholpen had, gebeurde het opnieuw.
Ik zie nu wat het probleem is: de kabel blijft niet hangen maar op het blok waar de kabel naar een soort hefboompje leidt, "veert" de hefboom niet voldoende terug. Hierdoor ontstaat er speling in de kabel. Maw het is niet de kabel wat het probleem veroorzaakt maar het zogenoemde hefboompje.
Ik ben opzoek naar iemand die mij kan vertellen wat er aan de hand is of naar een werkplaatshandboek zodat ik eea kan nalopen.
Is er iemand die mij hieraan kan helpen?
Bij voorbaat dank.
Roy Busselaar
kaleido 1
Re: gas blijft hangen
Bericht door kaleido 1 »
Maak eens een foto , dan is het duidelijker.
dzinnia
Zal ik doe doen Kaleido. Het zal ergens volgende week worden.
Bedankt alvast!
dzinnia
kaleido 1 schreef:Maak eens een foto , dan is het duidelijker.
Dag Kaleido,
Bedankt voor je moeite. Het probleem is inmiddels door de ANWB (hulde!) verholpen.
Vriendelijke groet, Roy
Wat was de oorzaak?
dzinnia
Uiteindelijk hebben ze de hele carburateur verwijderd en schoongemaakt.
Intern was er een soort stangetje dat door het vuil niet meer goed terug draaide.
