Hallo
Is er een goede manier om de poelie vast te zetten?
Want die krijg ik niet los
Het gaat zich om den 1.5 diesel van 2004
Waar van moedelijk de distributieriem een tand van Is verspronden
De zuiger tikt vermoedelijk tegen de klep aan zo een geluid maakt die
Poelie los maken
Maikel1988
Re: Poelie los maken
Zijn het niet de bekende krukaslagers?
Dat geeft ook een tikkend geluid,dat met toetental variëert.
Krukaspoulie zit afhankelijk bout diameter flink vast,90nm+110graden. Dat draai je niet zomaar los.
Voor de timing te controleren hoeft die niet los,krukasstift erin en riemdeksel los. Dan kun je aan nokkenastandwiel zien of het gat uitkomt.
Maikel1988
Het geluid komt boven bij de nokkenass vandaan vandaar dat ik denk dat een zuiger de klep heeft geraakt hij begon ineens zacht te tikken en nu is het …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 13 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1807 -
03 sep 2025 15:45
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 535 -
07 aug 2025 20:38
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 26 -
Laatste bericht door Fientje
24 apr 2026 21:39
