Passen deze banden onder mijn kangoo ???
Busman
Bericht door Busman »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier.
Na 10 jaar t4 hebben gereden heb ik nu een op medische reden kangoo automaat 1.6 16v uit 2006 aangeschaft.
Wat een lekker ding :) Had ik veel eerder moeten doen :dance:
Maar goed.....
Ik heb andere banden met velgen gezien ( heb nu alleen nog maar winterbanden ) en vroeg me af of deze zouden passen en niet te breed zouden zijn ( ivm wiellagers enzoo )
Maat banden : 185/70 R14
maat velg : 6Jx14H2 ( en volgens mij ET37 maar dit kan ik niet goed zien op de foto )
Mocht dit niet goed zijn welke kan ik dan het beste nemen ???
Groetjes en alvast bedankt
Busman
Re: Passen deze banden onder mijn kangoo ???
Steek:4x100
Naafdiameter:60.1
ET Waarde:36
Zijn de originele waardes.
Staat de bandenmaat niet op een sticker in de deur of tankklep? Let ook goed op het vereiste draagvermogen van de band voor deze Kangoo.
Een originele bandenmaat is dit niet,maar scheelt niet veel. Vergelijk adhv originele maat,evt de winterset,de afrolomtrek ivm verschil snelheidsmeter. Achter komt de et waarde best nauw,niet heel veel extra ruimte.
Een set van een clio 2 past naar mijn weten goed,zelfde afmetingen.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
www. tellerafwijking.nl geeft je de antwoorden qua afwijking op je snelheidsmeter mag max 2% zijn.
Op de linker voordeur zit een sticker met de originele bandenmaat , dan kun je gaan rekenen.
Busman
Allemaal bedankt voor de reacties :)
Ik heb inmiddels de velgen aangeschaft.
Wel heb ik er andere banden op laten zetten nl. 175/65 R14 ( ook omdat de banden die erop zaten behoorlijk versleten waren )
Deze velgen met banden heb ik nu onder de auto zitten .
De ET waarde van 37 ( i.p.v 36 ) kom ik nog weg. Er is overal nog wel voldoende ruimte over. Ook wanneer ik met rij en hele scherpe bochten maak schuurt er niets aan :dance:
Hieronder foto's van de auto :
1 x met stalen velg , winterbanden en wieldoppen
1 x aluminium velg met zomerbanden.
Omdat er 1 centreerring miste heb ik via Ebay nieuwe centreerringen besteld.
Renault Naafdoppen om deze geheel af te werken. :D
Groetjes Busman
Staat prima!
Busman
De Naafdopjes uit China zijn binnen :) de centreerringen hebben nog vertraging , maar zijn onderweg :dance:
kaleido 1
Kan prima zo.
Dat er nu een wiel gemonteerd is zonder centreer ring,kan voor eventjes best maar maak het niet te bont zou ik zeggen.
Busman
De auto staat nu nog grotendeels in de garage. Ik vindt het namelijk zelf ook geen prettig idee zonder te rijden. Maar ik kon het vandaag even niet laten een stukje te rijden omdat hij vandaag een grote beurt heeft gekregen.
Waarschijnlijk zijn deze week de ringen binnen :D
