Let op: registratieproblemen
Nieuw vraagje.......het 3e stoplicht werkt niet meer van onze Clio bj2000 , 1.4 benzine , handgeschakeld......
Ik vraag mij af of het dan wel werkte bij de autokeuring...tenzij je niet verplicht bent om dat 3e licht te laten branden....( België)
Ook te vinden op het www ???
Heeft dit model al ledjes in het 3e remlicht,dat gaat wel eens mis en zal de unit gerepareerd/vervangen moeten worden.
Eens meten op de stekker.
Bron Wikipedia:
In België moeten wagens, die in gebruik zijn genomen na 1 mei 2003, een derde remlicht hebben.
Maar ben een apk keurmeester in NL,wellicht weten belgische kenners het je met zekerheid te zeggen,of je garagist.
Er is spanning te meten.....1tje van de sloop of nieuw zal het worden.
6 vijsjes los , een klikje links en rechts in de spoiler en hij komt los.....
Zal dit eens bekijken waar ik zoiets haal/bestel.
Kan iemand mij het nummer geven om dit onderdeel te bestellen ?
Betreft een 3e stoplicht (led??) ...bj 2000 , clio , 1.4 benzine.Op de stekker zit stroom...
Herbruiklijn ,daar kan je aanvraag invullen . Zitten online en verbonden met autokerkhoven B/NL . Soms krijg je antwoord terug via sms of mail met plaats en prijs. Natuurlijk kies je voor de dichtst bijzijnde of prijs of verzenden ze het via Kiala(6,5€).
Vroeger genoeg gebeld en rond gecrosst ,er was toen nog geen internet of smartphone . Een lijst van telefoonnummers had ik. Een gouden gids kon je meenemen en een landkaart.
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Bij mijn Renault Clio V doen soms de linker luidsprekers het niet ( deze worden dan waarschijnlijk niet aangestuurd) het betreft een Bose audio systeem,Wanneer de auto een half uur contactloos is geweest dan doen de linker luidsprekers het weer met...
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
