Ruitensproeier
Zorro
Ruitensproeier
Bij mijn Espace doet de ruitensproeier het niet goed. Als ik hem aandoe dan sproeit hij aan de voorkant niet maar wel aan de achterkant. Als ik de achterruit wil sproeien doet hij het wel gewoon prima. Ik vermoed dat de pomp dus goed is, maar is er een schakelaar (?) kapot die het watertransport regelt? Weet iemand waar ik het eens zou moeten zoeken?
Pleiades
Controleer eerst of je slangen wel correct zitten.
Als dit goed is, zou je spanning kunnen gaan meten..Maar de kans is erg groot dat je pompje stuk is. Hierin zit een klepje, die bedient wordt als je de schakelaar gebruikt. Deze werkt wss niet meer bij jou.
Zorro
Bedankt voor de tips. Ik heb de zekeringen gechecked maar deze zijn goed. De slangen zitten volgens mij ook goed en ik neem aan dat het systeem maar op één pompje werkt(?) Of hebben de achterkant en de voorkant beiden hun eigen pomp?
Renier
Lijkt me wat Mechanic zegt dat het 1 pompje is waarbij er een klepje omgaat wat regelt of hij voor of achter sproeit.
Misschien zit die klep in een bepaalde stand vast en sproeit hij alleen nog achteren?
1pompje,..maar je kan zo zien of er 2 in je reservoir zitten.
pompje zijn niet zo duur,
succes
succes
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 692 -
07 dec 2023 20:33
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door scOOb
27 sep 2024 13:27
Ruitensproeier werkt niet (Renault Twingo 2 )
door George56 » 13 apr 2026 17:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door George56
21 apr 2026 17:44
