Mijn 2.0t leek nooit een spat olie te verbruiken maar sinds 2017 is dit wel het geval en ben ik in ca. 6dkm al enkele streepjes op de boordcomputer kwijtgeraakt.
Is dit het begin van een kapotte turbo of kan ik aan iets anders denken?
Olieverbruik Espace iv ph2
Bakboord1
Topic author - Bekend gezicht
Re: Olieverbruik Espace iv ph2
Hoe is het peil op de peilstok,zou niet enkel afgaan op de digitale versie.
Je kunt bijv de carterontluchting eens controleren op verstopping,turboslang loshalen en zien of er (veel) olie in zit.
Compressie laten meten etc..
Zit er de juiste viscositeit olie in?
Bakboord1
Thanks, ben deze dagen nogal druk met mijn werk maar zal dit weekend eens onder de motorkap duiken.
Zweten mag en druppels is te veel? Dan weet ik waar ik op moet letten.
Bakboord1
Vreemd genoeg is het verbruik ook weer gestopt.
Wellicht heeft de rit door Duitsland de auto goed gedaan maar ik laat het even hierbij en houd het oliepeil in de gaten.
Hoeveel heb je bij moeten vullen,of gaf enkel het display aan dat het peil zakte?
Als je heel veel korte ritjes maakt kan he oliepeil zelfs stijgen doordat er condens optreedt en ook kan er benzine bij de olie komen doordat de olie niet volledig op temperatuur komt(60+). Ga je vervolgens een flink stuk rijden dan zal de condens en de brandstof in de olie verdampen en kan het peil wel eens flink zakken, soms zoveel dat er een liter olie bij moet.
Olieverbruik en nog wat meldingen, Grand Scenic
door gauchogringo » 12 jul 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1361 -
12 jul 2024 16:45
Reacties: 13
Weergaves: 4896 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie
door daanvdl » 28 sep 2023 13:07 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 16
Weergaves: 6532 -
Laatste bericht door LexvdN
15 sep 2026 17:37
Reacties: 7
Weergaves: 2144 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1204 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
