Megane cabrio
Phil
Megane cabrio
Ik ben vanaf maandag de trotse eigenaar van een megane cabrio van 2006.
Ik heb echter enkele vraagjes.
- Mijn mistachterlicht links werkt maar rechts niet. Er zit wel een lamp rechts (ik denk dat de lamp niet stuk is) is
deze misschien niet aangesloten of werkt de rechter achtermistlicht niet van de fabriek uit.
- Er is geen reserve wiel bij maar wel spuitbussen. Kan ik hiervoor een reserve wiel kopen of is dit niet op de markt?
De wielmaat is 205/50/17 (misschien zo een dun reservewiel?)
mvg
Phil
mvg
Phil
Welkom op dit forum Phil en gefeliciteerd met je Mégane.
Het rechter mistachterlicht wordt inderdaad meestal uitgeschakeld / afgekoppeld. Dit wordt gedaan om verwarring met de remlichten te voorkomen.
Ik weet niet of er een reservewiel te koop is voor je auto, maar waarom zou je dat willen?
Renier
Re: Megane cario
Dat klopt, hij is niet aangesloten vanaf de fabriek. Geldt voor alle modellen Megane's. Alleen aan de bestuurderskant is hij aangesloten, dus in Engeland de rechterkant en in NL de linker.Phil schreef:of werkt de rechter achtermistlicht niet van de fabriek uit
Misschien zijn er op het CC forum mensen die een thuiskomertje of andere oplossing hebben gevonden voor het wiel:
http://forum.limburg.org/index.php
Phil
Hey
Bedankt voor de reacties.
Ik zou graag een reservewiel hebben omdat ik het met die bussen niet vertrouw.
Ik zal eens zoeken of zo een thuiskomertje te vinden is die in de voorziene ruimte past.
mvg
Phil
mvg
Phil
Renier
Ik had het ook niet echt op zo'n spuitbus toen ik m'n reservewiel kwijt was ivm een LPG ringtank.
Bij een klapband heb je er niet echt veel aan...
En het kan een flinke onbalans in je wiel na de reparatie veroorzaken.
Renault maakt al jaren geen thuiskomertjes meer, dus zal best lastig worden. Misschien bij andere merken kijken.
In ieder geval moet de steek 4X100 zijn met een naafdiameter van 60.1 mm
Phil
Het probleem van het resevewiel is opgelost.
Ik heb zo een thuiskomer van een VW golf gevonden, de steek is 4 x 100 maar de naaf diameter was te klein.
Het naafgat heb ik bij een metaalbewerker laten uitdraaien naar 60,1 en bij de bandenboer 4 gewone wielbouten gehaald.
Alles in de voorziene ruimte onder koffer plank geplaatst en zo is het probleem opgelost.
Zie ook http://www.cabriault.com/meganecc/tips/ ... dex_nl.htm
Grz
Phil
Grz
Phil
Renier
Mooie oplossing! rij je vast een stuk geruster rond.
Patrick57
Re: Megane cabrio
Goededag ik heb een renault megane cabrio uit 1999
en de cockpit moet er uit omdat diverse lampjes stuk zijn .Hoe moet dat
Re: Megane cabrio
De bovenplaat van het dashboard losmaken, onder de luidsprekers roosters een schroefje, daarna kun je zo bij net teller paneel.
Patrick57
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2571 -
20 sep 2024 18:02
Weergaves: 1358 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1572 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1332 -
14 mei 2024 15:32
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door Eddie-56
15 nov 2024 16:02
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
