voorkant verwijderen
Hallo, ik wik bij mijn nieuwe megane een andere claxon monteren ipv het zielige toetertje. Ik krijg echter de neus er niet af, om bij de claxon te komen. Heb bovenop de plastic plugs verwijderd, in de wielkasten de parkers eruit, en de bodenplaat (voorste deel) los gehaald. Neus beweegt wel, maar lukt niet om hem naar voren te trekken. Zit deze nog op andere plekken vast??
Je hoeft niet de complete bumper te demonteren voor je claxon te vervangen. Als je beetje handig bent volstaat alleen de bovenkant.
Maar om op je vraag terug te komen: de wielkuipen los, de onderkant los, bovenzijde alle plastic drukkers, en dan hetgene wat de meeste vergeten: als je de bumper iets naar voor trekt, zie je dat die nog ergens ingehaakt zit L+R. Met een kleine schroevendraaier het lipje indrukken, en dan komt de bumper zo los.
Succes
Edit, de bumper moet je bij de wielkuipen naar iets naar buiten trekken, en dan naar voren.
Succes
Bij de nieuwe megane (net 4 weken oud) is het één geheel. Ik dacht ook alleen de bovenkant, maar de rest van de neus zit er ook aan vast, dus ook de plastic opzetstukken die de bumper lijken, en de mistlampen, en de koplampsproeiers.
Welke lipjes bedoel je? kon echt niks meer vinden.
Het is ook allemaal 1geheel. Mistlampen en koplampsproeiers kan je gemakkelijk afkoppelen als de bumper eraf is.
Ik bedoel, dat als je alleen de bevestigingen aan de bovenkant vastmaakt je de bumper iets naar voren kan trekken zodat je net bij de claxon komt. Pb me ff je mailadres, stuur ik je de handleiding door!
- Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Ik heb dit een keer gedaan bij een Megane Sedan. Je haalt gewoon die plastic dingetjes bovenin van de bumper los, dan kan je met je handen ertussen komen door de bumper naar je toe te buigen (voorzichtig) dan de claxon losmaken en naar boven halen dan de nieuwe aansluiten en op dezelfde plek weer vastmaken. Ik dacht dat hij ergens in het midden zat. (als je de hele bumper eraf haalf kan hij scheef zitten als je het teruggezet hebt dus dat is af te raden)
- 798 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 9 Reacties
- 1711 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 280 Weergaves
Laatste bericht door BasK
