Renault Scenic start niet na montage raammodule.
Xenomania
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 07 jul 2018 15:57
Bericht door Xenomania »
Het raammechanisme aan de bestuurderszijde werkte niet meer ik heb deze vervangen en het raam werkte weer, alles terug geplaatst inclusief de bekleding. Nu wil ik de auto starten maar dat wil dus niet hij probeert het wel maar het lukt niet krijg allerlei knipperende informatie op het dashboard. Wat kan hier de oorzaak ven zijn.
Renier
Re: Renault Scenic start niet na montage raammodule.
Bericht door Renier »
Slechte of te lege accu?
Heb je evt acculader?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Inderdaad 1e verdachte,wellicht contact aangehad tijdens reparatie?
Xenomania
Posts in topic: 6
Het is geen slechte accu is pas nieuw. Heb het contact ook niet aan gehad tijdens reparatie. Zou het helpen als ik de accu ontkoppel en weer aansluit zodat de "boel" reset?
Kun je altijd proberen,denk aan evt radio code en ruiten initialiseren.
Xenomania
Posts in topic: 6
Ik denk dat ik nu weet wat de oorzaak is de nieuwe module op het raammechanisme veroorzaak een storing, als ik het raam open doe valt elke keer even de stroom weg. Zal morgen de module verwijderen en kijken wat er dan gebeurd.
Xenomania
Posts in topic: 6
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Ik zie dat ik volgens de Forumregels iets ben vergeten: Het gaat dus om een Renault MEGANE SCENIC; 1.6 16V (83KW) EURO3
Xenomania
Posts in topic: 6
De stekker die je aansluit op de raammodule blijkt stuk te zijn weet iemand waar deze voor een redelijke prijs te koop zijn. Bij de dealer vragen ze er 60 euro voor.
Sloop,ebay,etc..
Allekabels.nl wellicht,conrad,even googelen op 6pins connector.
Xenomania
Posts in topic: 6
Ga ik doen.
