2003 Clio 2 1.6 16v, problemen met kabelboom
- Laatste bezoek: 09 mei 2017 19:04
Vandaag heb ik een speaker en versterker kabels getrokken door de auto.(dikke +, remote draad)
Alles aangesloten en ineens bij het startten van de auto storing stuurbekrachtiging en ruitenwissers blijven aanstaan.
Alle zekeringen gecontroleerd allemaal in orde.
Na wat laatste pogingen toch maar even de kabelboom naar de motorruimte heen en weer geschoven, aangezien ik daar heb gekeken of de constante + doorheen kon.
Toen ik aan de kabelboom zat gingen er meer dingen in storing, de volgende dingen kwamen tevoorschijn of verdwenen weer als storing:
Stuurbekrachtiging(volledig elektronisch) storing, zwaar sturen.
Ruitenwissers aan en konden niet uit, maar wel sneller gezet worden.
Toerenteller uit
Benzinemeter uit
Motortemperatuur uit
ABS storing
Service melding
STOP melding
Auto start niet, maar gaat wel op contact
Nu gaat mijn kennis alleen niet zo ver wat betreft elektronische problemen en ik geen om alles los te halen en het achteraf een massa boutje of aansluiting kan zijn.
Iemand die dit misschien al een keer gehad heeft of een idee heeft wat het kan zijn, dan hoor ik het graag.
Niels
Toerenteller uit
Benzinemeter uit
ABS storing
Service melding
STOP melding
Niels
Re: 2003 Clio 2 1.6 16v, problemen met kabelboom
Gezien het vooraf niet was,en na het kabeltrekken begonnen is denk ik dat je een of meerdere draden beschadigd hebt met het doorvoeren van de audio kabels. Haal de mantel eens los van de kabelbundel?
Massa punten kun je altijd controleren.
Aangezien ik de mantel die met een bout aan het chassis niet eruit kreeg(bleef doordraaien) heb ik deze weer vast gemaakt.
En heb dus ook niet kunnen proberen de kabel erdoor heen te doen.
Maar die ga ik nog wel een keer proberen eruit te halen, misschien dat daar toch iets mis is gegaan.
Bedankt in ieder geval!
Probleem opgelost,
Kabelboom had een slechte massa.
- 170 Weergaves
Laatste bericht door Edjegrunn
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Mthart
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 8 Reacties
- 742 Weergaves
- 17 Reacties
- 1066 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 419 Weergaves
- 24 Reacties
- 1104 Weergaves
Laatste bericht door KDL
