Hallo!
Ik heb een megane break rxe 1.4 16v
Ik wil het luchtfilter en de bougies vervangen, maar ik weet niet hoe ik ze kan vervangen kan iemand dit uitleggen?
Weet iemand ook hoe je het ledje kunt vervangen van de klonk/termometer. Deze doet het sinds kort niet meer en vind ik toch wel tamelijk irritant!
Wie kan mij helpen???
vervangen onderdelen
ajschot
Ruud1984
- Ervaren lid
beste ajschot,
ik ga ervanuit dat de 1.4 16v hetzelfde is als de 1.6 16v.
De luchtfilter is vrij makkelijk, en deze bevind zich achterop je blok.
Je hebt achter het blok je luchtfilterhuis zitten, en naast je blok een resonantie-box (of hoe het mag heten).
Voor aan de resonantie box zit een rubberen elastische strip. Deze maak je los en hierdoor kun je de resonantiebox losmaken van het luchtfilterhuis.
Vervolgens kun je bovenop het luchtfilterhuis de 2 bovenste torx losdraaien, en als het goed is kun je het rechtse gedeelte dan losnemen, en kun je het nieuwe filterelement erin zetten.
Mijn ervaring was dat het een beetje friemel werk is, omdat je weinig plek hebt ivm je schutbord.
De bougies weet ik niet precies, zelf nog nooit gedaan omdat ik de auto nog niet zo lang heb, maar ik neem aan dat hiervoor de bobines losmoeten en dat hieronder de bougies zitten.
Voor de lampjes in het klokje zal het halve dashboard uit elkaar moeten geloof ik, maar wederom heb ik dit zelf nog nooit gedaan
Bougies:
Bobines eruit, met bougie-dop de de bougies demonteren. De nieuwe met een voelermaatje afstellen tot 0.9
En dan goed vastdraaien.
Klokje:
Haal de bovenplaat van je dashbord los, dit doe je door de speakers te verwijderen, en daaronder de schroefjes los te halen. ( links 1, en rechts 1 )Nu kan je de bovenplaat zo demonteren, en kun je bij je klokje. Je zal zien dat deze met 3schroefjes vastzit. Als het goed is, zie je dan aan de achterkant een lampfitting.
Klokje:
ajschot
BEDANKT!
Dank je!!!!!!!!!!! Ga dit weekend eens lekker klooien!!!!!
Weergaves: 1817 -
20 dec 2024 12:53
Gezocht Onderdelen Bagagerek
door beachbiker » 12 okt 2023 17:02 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 12
Weergaves: 2939 -
25 jul 2024 10:30
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1024 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
Diverse onderdelen Juvaquatre
door Hein O » 15 jan 2024 13:33 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1009 -
15 jan 2024 22:22
Renault 9 ... Master1 onderdelen
door Jokertje » 15 jun 2024 11:17 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door Jokertje
28 jun 2024 20:28
Diverse nieuwe onderdelen voor R9
door bouwkunde » 22 aug 2024 11:42 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door bouwkunde
22 aug 2024 11:42
Welke onderdelen leveranciers zijn aan te bevelen / niet aan te bevelen
door nikk » 19 jan 2025 10:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 14
Weergaves: 3284 -
02 feb 2025 16:29
