Keycard Laguna uit 2007
Frans Verhoeven
Op weg
Op weg
Bericht door Frans Verhoeven »
De keycards (keyless entry) van onze mooie Laguna uit 2007 werken niet goed meer. Starten is geen probleem maar de deuren ontgrendelen niet altijd. Weet iemand hoe wij op een financieel verantwoorde wijze aan 2 nieuwe cards kunnen komen?
DikkieDik12345
Op weg
Op weg
Re: Keycard Laguna uit 2007
Bericht door DikkieDik12345 »
Ik heb mijn keycards vorig jaar allebei laten repareren bij www.reparatiewinkel.nl in Ede. Renault Laguna II uit 2006.
€ 80,- all in voor 2 stuks. Ze werken weer perfect.
Folmer
Op weg
Op weg
Bericht door Folmer »
Misschien een heel domme opmerking omdat je het al hebt geprobeerd, maar....nieuwe batterij?
Frans Verhoeven
Op weg
Op weg
Folmer schreef:Misschien een heel domme opmerking omdat je het al hebt geprobeerd, maar....nieuwe batterij?
Dank voor je reactie. Dat hebben we idd al gedaan.
Frans Verhoeven
Op weg
Op weg
DikkieDik12345 schreef:Ik heb mijn keycards vorig jaar allebei laten repareren bij http://www.reparatiewinkel.nl in Ede. Renault Laguna II uit 2006.
Dank voor je reactie. Ik ga ze mailen.
Folmer
Op weg
Op weg
Als ze allebei niet meer goed werken, ligt het dan niet aan de ontvanger in de auto?
Als ze allebei tegelijk slecht gaan werken zou dat ook het probleem kunnen zijn.
Frans Verhoeven
Op weg
Op weg
Folmer schreef:Als ze allebei niet meer goed werken, ligt het dan niet aan de ontvanger in de auto?
Die is vervangen. Ik heb contact gehad met reparatieservice en stuur er eentje op.
DikkieDik12345
Op weg
Op weg
Het was een heel geleidelijk proces.
Ik heb die keycards altijd in m'n zakken en ze komen er nooit uit ... tenzij ze het niet doen. Drukken op het open knopje werkte dan nog wel.
Batterij vervangen hielp ook niet meer. De ene of de andere key maakte ook nauwelijks meer uit.
Een nieuwe kopen bij Renault .... kun je net zo goed een andere auto kopen. € 285,- (per stuk!!!) als ik het me goed herinner. Schofterig!
Dan is reparatie wel even een gokje waard.
Nou, als een zonnetje!!!!
Ik heb nog gevraagd wat ze gedaan hadden (ik had één kaart al zelf geopend).
Er zit een printplaat in met van die micro-switches op (zie afbeelding).
Die hebben ze vervangen. Huh???????? Het zal wel, het werkte perfect, en nu een jaar later nog steeds.
Folmer
Op weg
Op weg
Recent heb ik mijn keycard laten vervangen. Hij deed het nog wel, maar het hoesje viel van ellende uit elkaar. Heb met een andere al eens geprobeerd om het open te maken, maar omdat het een 3-knops is gaat dat niet zo makkelijk en is de kaart daardoor gesloopt.
Totale kosten €165 inclusief inleren. Kaart was €145, inleren €20 bij een Renault erkend garagebedrijf. Is nog steeds een hoop geld, maar een stuk goedkoper dan de €285 die hierboven is genoemd.
Frans Verhoeven
Op weg
Op weg
Allen. Dank voor de reacties en adviezen. Keycard naar reparatiewinkel.nl opgestuurd.
Vrijdag verzonden en woensdag al weer retour. Werkt perfect. Totale kosten € 65,- incl. verzendkosten(aangetekend).
