Bij onze Scenic II 1.5 DCI uit 2004 is de eerste stand van de ruitenwisser direct de gewone stand, net als de tweede stand, de derde
is de snelle stand, kan dit in verband staan met de melding dat de
lichtautomaat defect is ? en zoja hoe is dit op te lossen ?
Interval Scenic II net als gewone stand
Negotiator
Topic author - Ervaren lid
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Carlovdw
- Ervaren lid
Als het eerst samen met de met de lichtsensor werkte zal het waarschijnlijk daar wel aan liggen
brims
Re: Interval Scenic II net als gewone stand
In de (Grand) Scenic II heb ik soms hetzelfde probleem met de intervalstand van de ruitenwisser, maar na de motor uit- en weer aan te zetten werkt de intervalstand weer als normaal. Overigens zit de sensor voor de lichtautomaat niet op dezelfde plek als die voor de ruitenwissers. Lichtautomaat midden bovenop het dashboard; ruitenwisser aan de ruitzijde van de binnenspiegel. Dus of het met elkaar te maken heeft..? Probeer eens de automatische verlichting uit te zetten (knop op richtingaanwijzer-handel lang ingedrukt houden)?
De regensensor zit gecombineerd met de lichtsensor achter de binnenspiegel,indien de auto over deze opties beschikt.
De intervalsnelheid is ook af te regelen met de stuurhendel.
Weergaves: 1268 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5515 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door Jos van Buren
31 aug 2026 13:51
Weergaves: 2178 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 1391 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1370 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door Skhayati85
25 sep 2024 12:34
