Interval Scenic II net als gewone stand
Negotiator
Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Bericht door Negotiator »
Bij onze Scenic II 1.5 DCI uit 2004 is de eerste stand van de ruitenwisser direct de gewone stand, net als de tweede stand, de derde
is de snelle stand, kan dit in verband staan met de melding dat de
lichtautomaat defect is ? en zoja hoe is dit op te lossen ?
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Carlovdw
Laatste bezoek: 26 aug 2018 10:11
Bericht door Carlovdw »
Als het eerst samen met de met de lichtsensor werkte zal het waarschijnlijk daar wel aan liggen
brims
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 mei 2018 22:50
Re: Interval Scenic II net als gewone stand
Bericht door brims »
In de (Grand) Scenic II heb ik soms hetzelfde probleem met de intervalstand van de ruitenwisser, maar na de motor uit- en weer aan te zetten werkt de intervalstand weer als normaal. Overigens zit de sensor voor de lichtautomaat niet op dezelfde plek als die voor de ruitenwissers. Lichtautomaat midden bovenop het dashboard; ruitenwisser aan de ruitzijde van de binnenspiegel. Dus of het met elkaar te maken heeft..? Probeer eens de automatische verlichting uit te zetten (knop op richtingaanwijzer-handel lang ingedrukt houden)?
De regensensor zit gecombineerd met de lichtsensor achter de binnenspiegel,indien de auto over deze opties beschikt.
De intervalsnelheid is ook af te regelen met de stuurhendel.
