Batterij gezondheid meten
RudyH
Bericht door RudyH »
Laatst mijn lbc firmware al bekeken.
0852 en 0853
Beschikbare energie zal ik nog even na kijken straks.
AfbeeldingAfbeelding
Rij elektrisch
GertjanVB
Re: Batterij gezondheid meten
Bericht door GertjanVB »
@smartrix-ZOE: ik ben er vrij zeker van dat er meer batterij is vrijgegeven. 131 km bij een reset is 100% SoH bij een Q210 22kW. 153km zou bijna 26kW betekenen, de maximale batterij grootte!
Je zou dan een SoH van 117% verwachten, maar aangezien die 85% was, komt die nu uit op 0,85*117= 99%
Zou Renault, om vervanging te voorkomen of uit te stellen, in de laatste levensfase van de batterij in de auto alle beperkingen overboord gegooid hebben?
Gaat snelladen nog steeds zo snel of vind je daar de beperkingen als bij de Q90 terug?
jdgh72
Bericht door jdgh72 »
Maar zou dat ook niet initieel de bedoeling zijn geweest? Als ik nog weer eens naar dit filmpje kijk (https://youtu.be/N6sRWGjFx5w?t=595) dan zie je een vlakke lijn van 22kWh terwijl de fysieke batterij (26 kWh) een kromme heeft vanwege de degradatie. Op gegeven moment komt de gezondheid van de 26kWh onder de capaciteit van 22kWh waarna de gezondheid van de 22kWh onder de 100% gaat dalen.
Dat is niet wat ik nu ervaar (versie LBC 650). De gezondheids achteruitgang van de fysieke batterij lijkt al vanaf het begin invloed te hebben op de 22kWh beschikbaarheid waardoor die direct al mee daalt.
Smartrix-Zoe
Bericht door Smartrix-Zoe »
@GertjanVb, In Canze staat dat er 22.9 kw beschikbaar is. Gezondheid is 98%
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
GertjanVB
CanZE rapporteert wat het aangeboden krijgt van ZOE en gaat uit van een veronderstelde waarde van variabelen afgeleid uit info die van diverse bronnen komt (waaronder de "friendly mechanic"). Door al dat gegoochel met de software en de bewezen kwaliteiten van Renault tav software, hoeft dIe waarde niet aan te geven wat wij willen of denken dat het aangeeft.
Conspiracy theory, I know. Maar we fantaseren er lustig op los bij gebrek aan informatie van Renault over dit soort upgrades. De veronderstelling van Johannes dat het SoH altijd te negatief is weergegeven en/of begrepen (want was de SoH van de 26kW niet van 22kW) door ons en ZOE, is ook een sterke en combineert beide verhalen.
Feit is dat je meer km's uit een lading trekt en je bent niet de enige, goed om te volgen hoeveel forumleden deze opleving waarnemen. Reden voor een bedevaart naar Gouda zou ik bijna zeggen ;-). Laad je nog steeds even snel bij een snellader?
Smartrix-Zoe
Door het toegenomen bereik heb ik nog niet hoeven snelladen! Wel op een 22kw paal geladen bij Oostrum vlak bij mijn klant. Van 16% naar vol was in een uur gepiept (letterlijk en figuurlijk)
Hachy
Bericht door Hachy »
Ik ben dus niet de enige die lijkt te ervaren dat de range sinds de laatste update groter is. Ik heb gisteren 130km gereden en had nog 40km over. (95% snelweg, eco) Bij een 22kW laadpaal exact 45 min bijgeladen van 25% tot 99%. Nu zijn het warme dagen natuurlijk, maar ik kan me van de vorige zomer niet herinneren dat de range zo goed is geweest.
Zoe Q210 @41kW en een Twizy Urban, goed te combineren met 13000 wattpiek aan zonnepanelen.
Kaart met 22kW/43kW AC oplaadpunten in Nederland en België: http://www.ac-lader.nl
Ik blog over goedkoop EV rijden: http://goedkoperrijden.blogspot.nl, en de http://laadpastop10.nl .
Twitter:@Hachy_1
GertjanVB
En het aantal km's direct na 100% laden en een reset?
Laadsnelheid bij 43kW snelladen?
RudyH
Zojuist gekeken naar mijn beschikbare kWh. Dit is 22,9 kWh.
Wanneer ik mijn boordcomputer reset krijg ik minder km te zien ipv meer. Mmmmm ben gewent dat dit anders is.
Voor de reset: 141 KM
Na de reset: 135 km
Rij elektrisch
GertjanVB
135/131=103% en klopt vrij aardig met 102% zoals CanZE aangeeft
Mijn batterij 100% vol is 19,7kW bij SoH van 85%. 136km voor reset en 115km na reset 115/131=87% geen 85%
19,7/22,9=86% komt beter in de buurt. (19,7/85)*100=23,1kW voor 100%
Ballanceren was niet aan de orde: 2min voor van 99 naar 100%
Cijferbrij....
fivari
Bericht door fivari »
Of er meer batterij werd vrijgegeven kan worden bekeken.
Dat kan namelijk op twee manieren: hoger voltage toelaten bij het laden of lager bij het ontladen. Met canze kan je beide nakijken. Misschien kan iemand posten welk voltage je hebt bij 100% zonder update en dan iemand met update.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
Hachy
GertjanVB schreef:En het aantal km's direct na 100% laden en een reset?
Zelfde dag van 26% naar 97% in 29 min.
Ben nog niet weer op de 100% geweest maar die test ik zeker zover het zo is. Evenals het voltage voor Fivari.
Twitter:@Hachy_1
Nivve
Bericht door Nivve »
GertjanVB schreef:Wat is de softwareversie van je lcb?
Vandaag eindelijk eens niet vergeten te checken. Mijn lcb en lcb2 staan op versie 0505. Dus nog gewoon outdated.
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
AlexZoe
Bericht door AlexZoe »
Wat hebben jullie mogen aftikken bij de dealer voor deze update?
RudyH
Bij viel het onder de garantie gezien de lader ook vervangen is.
Rij elektrisch
OlafH
Bericht door OlafH »
Weer een procentje minder: 88% SOH bii 98.874 km.
R110 september 2019
Z.E.Paulus
Bericht door Z.E.Paulus »
Vandaag ook even de software versies gecheckt bij onze Zoe en net als bij Nivve lcb en lcb2 op versie 0505... SOH nu bij 70.678km op 102%...
Renault Zoe Intense (mei 2013)
Renault Kangoo Express ZE (februari 2013)
Zero "fossiele brandstof in de auto" Emissie... :wink:
jdgh72
Wel bijzonder dat bij jullie beide je nog zo'n hoge SOH hebt bij > 70.000 km. Misschien is de fout in de software er bij een latere versie ingeslopen? Of gewoon geluk?
Nivve
jdgh72 schreef:Wel bijzonder dat bij jullie beide je nog zo'n hoge SOH hebt bij > 70.000 km. Misschien is de fout in de software er bij een latere versie ingeslopen? Of gewoon geluk?
Dat is de grote vraag, geen flauw idee...
Fluence 2011
OlafH
Ik houd het op geluk.
R110 september 2019
Z.E.Paulus
Ik heb ook geen idee, ik laad alleen maar openbaar, meestal 11kW, maar ook wel regelmatig aan 22kW... 43kW laden doe ik slechts heel sporadisch...
Jsj
Bericht door Jsj »
Vandaag bij Terwolde geweest voor DE update en jawel hoor !
Van 19 kWh beschikbaar naar 23 kWh . Het balanceren was nu binnen 20 minuten gepiept !
Afgelopen weekend had ik een lange rit gemaakt richting Friesland via allemaal N wegen en dat had als resultaat 14.4 op 100 km dus toen ik de auto ging ophalen gaf deze een range van 174 km ! :dance:
Ik heb beloofd een slagroom taart te brengen als ik dat ooit ga halen... :think:
PieterZoe
Bericht door PieterZoe »
Hier ook het zelfde verhaal: gellijktijdig met de APK en jaarbeurt heb ik de ZE-specialist van R Nieuwendijk gevraagd de batterij-update te doen. SOH van 85% naar 98% gegaan. Met dito range natuurlijk. Ik ga nu een tijdje de km-standen en gemiddeld verbruik bijhouden om vast te stellen of er ook echt range bijgekomen is.
Nog een observatie: bij de ZE-specialist van Renault Nieuwendijk (een vriendelijke en deskundige persoon) was het niet bekend dat er een BMS update beschikbaar was voor alle Zoe's. Hij heeft daarover contact openomen met RNL. Deze vertelde hem dat de update inderdaad voor iedereeen tot een verbetering van de batterijprestsatie zou leiden. Wederom een voorbeeld van gebrekkige informatievoorziening door RNL.
Ik heb geen kosten betaald voor de BMS software update
Jsj
Bericht door Jsj »
De ZE monteur van Terwolde Groningen herkende de klachten en gaf aan dat er inderdaad een intern bulletin voor is.
Ook hier is de update kosteloos doorgevoerd, gezien de klachten en garantie had ik daar ook op gerekend maar goed je weet het niet natuurlijk. Mijn jaarbeurt zou ook uitgevoerd worden als daar nog tijd voor was maar dat is niet gelukt helaas. Deels mijn eigen schuld, ik heb dit pas aangegeven toen ik de auto bracht omdat de melding de dag voor de update in eens in het scherm kwam ( plan onderhoud binnen 30 dagen)
Maar goed dat is geen ramp, ik ben blij dat ze de update hebben gedaan en het lijkt inderdaad het gewenste effect te hebben. Wederom een pluim voor Terwolde dus.
Dave_de_W
Bericht door Dave_de_W »
Bij mij is 2 weken terug de gehele motor vervangen. Er werd verteld dat bij opbouwen alle software opnieuw geladen wordt, klopt dat en hoe controleer ik of de laatste bms versie is geïnstalleerd?
Jsj
Bericht door Jsj »
Dit kun je doen met de Canze App en een dongle. Zie het topic elders op dit forum voor meer info.
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Shameless self plug: http://canze.fisch.lu
NielsTn
Bericht door NielsTn »
Bij 75.000km nog een SoH van 93%. Zonder enige upgrades vsn firmware (laatste keer bij dealer was oktober 2016).
voorheen Zoe rijder, nu per 6 juni 2019 Tesla Model 3 Long Range Dual Motor :dance:
Casss
Bericht door Casss »
AlexZoe schreef:
Smartrix-Zoe schreef:wat geeft canze bij jouw aan wat betreft firmware versie en aantal te gebruiken Kw/u?
Ik heb helaas geen CanZe ivm het niet weten welke dongle ik moet nemen voor IOS :-)
Heb een wifi dongle gekocht maar die werkte niet op de Zoe. Heeft iemand een linkje naar een wel werkende dongle van een Nederlandse aanbieder, zodat ik ditmaal de juiste koop? :D
E-mission
Bericht door E-mission »
Volgens het topic (al moet je echt alle posts uitpluizen) is deze wifi dongle werkend (sort of) voor iOS devices: https://www.bol.com/nl/p/obd2-mini-elm3 ... 065711380/
Ik ga hem denk ik maandag bestellen.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
zoe2goe
Weet je, er IS een website.......... http://canze.fisch.lu ;-)
E-mission
Ja, die site ook gekeken maar die geeft geen goede info over iOS en ook geen bruikbare info over dongles (achterhaald in ieder geval). Alleen op ons forum zie ik een werkende, link voor bestellen en ervaring van iemand met iOS met een werkende dongle. De op de site genoemde dongles kan ik nergens vinden.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
AlexZoe
E-mission schreef:Ja, die site ook gekeken maar die geeft geen goede info over iOS en ook geen bruikbare info over dongles (achterhaald in ieder geval). Alleen op ons forum zie ik een werkende, link voor bestellen en ervaring van iemand met iOS met een werkende dongle. De op de site genoemde dongles kan ik nergens vinden.
Ik heb nu een KONNWEI KW902 WiFi Besteld voor IOS:
http://www.ebay.nl/itm/352080760829?_tr ... EBIDX%3AIT
Duurt nog zeker een week voordat deze binnen is..
De KONNWEI KW904 WiFi werkte helaas niet.(Gaf geen WiFi Signaal uit om mee te verbinden) wel lees ik verhalen van mensen met een werkende 902 :-).
E-mission
Dat zijn de betere tips.
Sent from my iPhone using Tapatalk
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
BB-One
Bericht door BB-One »
Vandaag bij een beurt ook een bms software update gehad. Beschikbare kWh van 21 naar 22,5. Nu zien of er ook een daadwerkelijke toename van de actieradius is...
Verstuurd vanaf mijn 2014813 met Tapatalk
Niek_
Bericht door Niek_ »
Ik heb zelf onderstaande dongle bij bol.com besteld en al een paar maanden in gebruik icm een iPhone en CanZE. Werkt goed en snel in huis. Wellicht een idee?
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
  • Batterij opladen onmogelijk
    door Mayn » 03 nov 2025 16:33 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1429
    Laatste bericht door Mayn
    03 nov 2025 16:33
  • Batterij SOH uitlezen?
    door BasK » 08 mar 2026 18:48 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 707
    24 jun 2026 14:21
