Een 2004 is nog een ph1,iets gevoeliger dan een ph2.vanaf 2004, welke bouwjaar scenic gaf toen zo veel storingen
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
Re: vanaf 2004, welke bouwjaar scenic gaf toen zo veel storingen
Hij rijd Idd als een zonnetje. Wat een fijne auto
marcelhorjus
He hallo, heb een klein water probleem, zal wel afvoer gaatjes dichtzitten onder de paravan, maar waar, vocht valt nu nog mee, mat was niet eens nat maar met de blower aan kreeg ik opeens een drup op men voet, effe schrikken, dashboard lijkt droog
marcelhorjus
Hahaha, het is al klaar, zaten helemaal dicht, net op tijd pfieuwww. Viel mee om alles los te halen. Ruitewissers pakte ik er ook zo af.....
Goed werk,de wisserarmen zijn vrijwel nooit een probleem om los te halen.
Heb je de afvoerrubbers gemodificeerd,lees klepje op het eind verwijderd?
marcelhorjus
Nou. Verwikkeld het volgende.
Achterraam gaat na opendoen opeens niet meer dicht.
Hoort ook geen klik of niks. Zekeringen zijn goed. Alle drie gecontroleerd..... Wat nou dan weer......
marcelhorjus
Iemand een idee???
De stekker onder de stoel goed droog?
De deurbekleding eens lossen en proberen de stekker op de motor eens los/vast te doen.
Kunt dan ook eea nameten.
Werkt deze bijv wel met de schakelaar in het achterportier?
Desnoods als tijdelijke oplossing het raam van mechaniek lossen en handmatig in dichte stand schuiven. Is het raam iig dicht en kun je op gemak zoeken.
marcelhorjus
Thanks, heb gister immers volle paravan gehad. Misschien vocht in de stekker onder de stoel. Ben wel blij dat het raam met de hand dicht te doen is. Moet nog wel gebeuren. Gingen weg naar een pretpark en men dochter zat aan de knop:-(
Als ik thuis ben maar weer aan het werk.....
Het is altijf dicht te doen,maar wel wat werk dus. Schroef waarmee ruit vastzit aan plastic geleider is torx20,hierna kun je de ruit uit de geleider duwen en helemaal naar boven. Evt wasknijper helft oid tussen ruit en ruitrubber zodat deze dichtblijft.
Dat is echter laatste redmiddel,stekker los/vast en werkt het weer is een slecht contact tussen de stekker en comfortmodule. Dan best deze beiden vervangen.
Toch een fijne dag nog!
marcelhorjus
Ik laat het weer weten of het gelukt is
marcelhorjus
Waar zit de stekker onder de stoel???
marcelhorjus
Waar zit de stekker eigenlijk onder de stoel, kan die zo niet vinden
marcelhorjus
Joehoe, alles op de deur gedemonteerd, stekker los, contactspray. Opnieuw resetten en in
Eren en hoppa, vlekkeloos open en dicht. Een hele blij man hier
marcelhorjus
nog wel even een vraagje, de knop bij de bijrijderskant werkt nu niet meer, voordeur gelukkig wel. als ik de knop van de andere kant aansluit dan wil het raam alleen zakken.....welke kant je ook drukt. das wel een beetje raar.marcelhorjus schreef:Joehoe, alles op de deur gedemonteerd, stekker los, contactspray. Opnieuw resetten en in
Elk geval goed dat het raam via bestuurdersdeur weer functioneerd. Mocht het nu weer gebeuren kun je de stekker en comfortmodule vervangen.
Je kunt bijv de schakelaar eens doormeten,schema's met pinbezetting heb ik helaas niet.
Stekker onder de stoel zit onder de la,verstopt onder het tapijt.
marcelhorjus
ik heb een stekker gevonden achter de la, met een groen stukje eraan. was redelijk makkelijk te bereiken, even tapijt achter de stowel losklikken en zo zag je de stekker al, zat aan beide kanten onder de stoel. veel kabels in de stekker maar zagen er verder goed uit, kan eigenlijk niet nat worden....misschien wel de verkeerde stekker..... comfortmodule zit achterop de motor?? is dit eenvoudig te doen?? ga me wel een bezighouden met de schakelaar. fijne avond
Dat is inderdaad de juiste stekker. Die kan zeker nat worden hoor! Google maar eens
Forum staat er ook vol mee,als de paravan maar lang genoeg dicht zit komen er liters water naar binnen,stekker oxideerd dan volledig.
Wellicht meet je onregelmatigheden bij de raambediening.
marcelhorjus
Ok. Was er gister gelukkig op tijd bij. Ga me concentreren op de schakelaar op de deur
marcelhorjus
even een olievraagje, ik heb er 11 evo 900 sxr in zitten en heb nog een bus 11 evo 900 nv. kun je dit bijvullen of kan er alleen nog maar sxr in.
hoor het graag
hoor het graag
Als de viscositeit en acea specificaties overeen komen moet dat zeker kunnen.
marcelhorjus
Ok. Dankje
marcelhorjus
joepie, weer een vraag. heb alle prortierstekkers even losgehad en ingespoten met contactspray, waren wat uitgeslagen, nu krijg ik de melding portierslot controleren..........
en nu...........
ze werken gewoon goed, ook keyless.....
iets resetten ofzo. ik hoor het graag
en nu...........
marcelhorjus
Heb het inmiddels weer klaar. Gereset met kaart erin en binnenknop centrale deurvergrendeling ingedrukt houden tot een piep. Daarna was het na opnieuw starten weer klaar
GPS gaf geen locatie meer is dat garantie bij 5 jaar garantie
door sensovoir » 18 nov 2026 15:46 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 237 -
Laatste bericht door sensovoir
19 nov 2026 13:46
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1395 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1730 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2422 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
