Bij stationeer draaien diesel geluid ??
biben
Bericht door biben »
Model/uitvoering : _ scenic
Bouwjaar : _ 2004
Brandstof : _ Lpg G3
Hallo :D
toch nog even iets vragen .
het geluid bij stationeer draaien vind ik klinken als een
vijf cilinder diesel :?: :?:
dus geen getik of andere bij geluiden.
het klinkt echt als een vijf cilinder diesel :?:
en als je maar een beetje gas geeft klinkt het gewoon .
als en benzine motor .
het gaat om een scenic uit 2004 2.0 lt 16v op lpg g3
veder rijd de bolide :dance: :dance:
hoor graag of dit oké is .
Groet Biben
Leef elke dag alsof het je laatste is.
Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.
Re: Bij stationeer draaien diesel geluid ??
Heb je een ratel geluid met starten? Die hoor je stationair ook vaak. Dat kan geen kwaad maar reparatie is duur.
-distributieriem, verstelbaar nokkenastandwiel, waterpomp, multiriem.
Het kan ook nog een lpg injector zijn. Even naar laten kijken dus.
Bericht door RichTrip »
Het geluid waar ik aan denk klinkt niet helemaal als een dieselmotor, maar het is natuurlijk altijd persoonlijk. Jouw auto kan ook nog last hebben van een carterventilatie probleem. Dat geluid hoor je ook bij stationair toerental, maar het is meer een kreunend/piepend geluid.
viewtopic.php?f=200&t=6640&p=32583#p32583
biben
hoi
bedankt voor de snelle reactie :thumb:
ik ga wel even naar de dealer en vragen of ze even willen luisteren ??
ben benieuwd ! :doh:
wat het geluid betreft het klinkt echt als een vijf cilinder diesel
dus geen piepen kraken of iets dergelijks .
ik kan ook niks merken met rijden dus hij heeft het aleen bij stationair lopen
de distributie waterpomp rollen enz. enz. zijn pas vervangen
dus hier kan het niet aan liggen ?
met de aanschaf van de scenic had ik dit geluid ook wel gehoord ?
en volgen de verkoper was dit normaal bij dit typen motor (euro3 ). :?: :?:
en omdat de bolide zo goed en soepel rijd heb ik dit eigenlijk zo maar aangenomen
ik zou kan verder ook niks merken aan de auto wat niet goed zou zijn
en hij rijd echt perfect .zowel op lpg als benzine .
ik laat jullie wel even weten wat de dealer er van vind ! :(
bedankt en tot horens
De distributieriem en rollen etc kan wel vervangen zijn maar die veroorzaken geen bijgeluid. Dat doet het inlaat nokkenas tandwiel omdat deze op olie druk werkt.
Hoop voor je dat het iets anders is want het is een dure grap.
biben
oke dat hoop ik dan ook !!!
als dit zo is kan het kwaad ??
om daar nog mee te rijden .
Mocht het het tandwiel zijn kan het geen kwaad, het geluid kan alleen erger worden en de auto kan naar gelang tijd hierdoor af slaan na het starten. Maar motorschade heb ik nog niet mee gemaakt hierdoor.
ericon
Bericht door ericon »
Heb al verschillende van deze motoren gehad en hadden alle stationair een rauw geluid, wat inderdaad te vergelijken is met een 5 cilinder diesel. Laatst reed mijn broer mee en zei exact hetzelfde.
Zelf vind ik het een mooi geluid, zijn overigens beresterke motoren ook op LPG :thumb:
biben
oke
ik laat het volgende week even nakijken :shock:
bedankt
en tot horens :thumb:
biben
Hallo :D
ik ben vandaag bij de renault dealer geweest
en het diesel geluid laten horen ?
en inderdaad het is het verstelbaar nokkenastandwiel,
kan geen kwaad .
wel kan het geluid erger worden maar hoeft niet ??
de prijs voor het verstelbaar nokkenastandwiel, ligt rond de 200 euro :roll:
ex montage .
bij de renault dealer monteren ze alen dit tandwiel compleet met distributie riem
span rollen enz. enz. en .dus ook al heb ik pas alles vernieuwd bij de dealer moet
dan alles opnieuw vervangen worden .
dit ga ik natuurlijk niet doen.
wel laat ik binnenkort alleen het verstelbaar nokkenastandwiel, vervangen
bij mijn garage mobile car fix in marsen . daar is mijn scenic in onderhoud
zeer fijne garage het is een eenmanszaak zeer goeden monteur met veel ervaring !
met een uurloon van 30 euro :dance: :dance: excl. 19%btw ?????? en keurig netjes met bon en garantie .
nou bedankt allemaal voor de snelle reacties
en als het verstelbaar nokkenastandwiel, vervangen is laat ik het wel even weten
groet Biben :thumb: :thumb:
Laat nooit alleen het tandwiel vervangen. Leg er ook een nieuwe losse distributie riem om, kost je paar tientjes.
De rollen kan je dan nog laten zitten, maar een distirbutieriem een 2e keer spannen kan dure problemen geven.
Eigen keus.. :)
biben
oke bedankt voor de tip :thumb: :thumb:
maar de garage houder zij dit ook al
en vervangt dan ook de riem :D
bedankt
en tot horens
biben :)
Oke :)
biben
Hallo allemaa :D l
vandaag mijn verstelbaar nokkenas tandwiel laten vervangen incl. dis snaar ??
en weg is het diesel geluid :clap: :clap: :clap:
wat een verschil je hoort de motor gewoon niet draaien bij stationeer helemaal top .
en de motor rijd ook een stuk soepeler dan voor heen
normaal als je een beetje sportief wou rijden dus ook een beetje vlot schakelen
bleef het gas altijd een beetje hangen .
dit was niet prettig rijden
nu als ik overschakel en het gas los laat blijft het gas bijna niet meer hangen
en kun je dus ook Leker sportief rijden . :lol:
het is een compleet anderen auto ? en hij rijd echt top !
ik had niet verwacht dat dit zo een verschil zou zijn
bedankt allemaal voor jullie reacties
en tot horens . :thumb: :thumb: :thumb:
Groet Biben ( Rob )
Waarschijnlijk is het gasklephuis meteen schoongemaakt omdat het toch los ligt, dit maakt meestal zoveel verschil. Het tandwiel niet :)
Maar goed dat je zo tevreden bent!!
biben
:thumb:
jhhm.jacobs
Bericht door jhhm.jacobs »
Beste Biben
Wat was je toen ongeveer kwijt voor de reparatie van de verstelbare nokkenas tandwiel enz.?
Gr. Joost
Richard 1958
Bericht door Richard 1958 »
Ik heb dat eerder gehad bij een vorige Scenic en nu bij die ik nu heb begint het ook. Ik weet dat het geen kwaad kon maar niemand kon nu precies zeggen wat het was, nu wel dus :-) Graag zou ik willen weten wat de kosten waren Kan ik rekenen of ik het voor of na de vakantie ga laten doen
