Weet iemand welke lamptype dit is voor de koplamp van mijn Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW? Is dit een gloeilamp H7 of iets totaal anders?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Mark
Lamptype koplamp Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW
markvanschadewijk
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Lamptype koplamp Renault Megane III Grandtour (KZ) Combi 1.5 dCi 110 K9K-636(K9K-A6) 81 kW
Het halogeen dimlicht in een mégane 3 is van het type h7.
De koplamp montage boutjes en montage pin (tevens een onhandig stukje 10mm gereedschap) loshalen en de unit naar voren halen.
markvanschadewijk
Bedankt voor je reactie. Dus de foto is lamptype H7, ik was verward door het kapje wat ervoor zit. Kan ik deze vervangen door led of moet er dan iets omgebouwd worden? Of moet het een gloeilamp zijn?
Ben een Nuts als het om auto's gaat haha
Je kunt er led h7 in zetten,dat kan afhankelijk van type/aantal lumen,locatie van de led op de lampvoet etc eventueel voor een slecht lichtbeeld zorgen.
Goede ledverlichting is een stuk duurder,maar het is net wat je wil.
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door ap1
28 mar 2025 15:20
Weergaves: 530 -
Laatste bericht door nwmcz
02 jul 2024 18:57
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1210 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 1834 -
15 mar 2024 12:23
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1533 -
08 jan 2024 11:25
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 3796 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
